Rus+ 52 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Всем привет. Была такая тема, но закрыта для обсуждения, поэтому создал новую. Почти никогда не пользовался Xprog-ом, возникла такая необходимость, скопировал софт у коллеги, с его компа (Win10), где всё отлично работает, на свой комп (Win7). И при чтении и записи не проходит верификацию, проверял на CAS2, FRM3. Блоки были с рабочих машин, поэтому разбираться времени не было, решили по другому. Сейчас нашёл дохлый FRM2, решил проверить. Подключаю к компьютеру коллеги, нормально читает и проходит проверку чтения, раз 10ть подряд, тут же подключаю тем же кабелем Xprog к моему компу с тем же софтом, с теми же драйверами, вываливает ошибку при верификации чтения, что за ерунда?! Один раз отключил питание от ноута, нормально прочиталось, прошло проверку, потом опять ошибки. Опять подключаю на комп с Win10, всё отлично работает. Пробовал подавать внешнее питание, не помогает. Думаю уже винду переустановить заново, и на чистую поставить. Кто что посоветует? ps. на скрине начало дампа еепрома должно быть пустым (все FF), но читает с крошками, каждый раз по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост lenovog500 59 Опубликовано 31 марта, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Снова распакуй софт из архива и установи атрибут "только для чтения" на файлах configuration.xml и source,xml , получишь нормально рабочий прогер)) serg76, Paylik88, lbotos и 10 других 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PrideMotorsport 12 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Acrobat Reader установлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 59 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 13 минут назад, PrideMotorsport сказал: Acrobat Reader установлен? причем тут акробат к его проблеме??? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 52 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 3 часа назад, lenovog500 сказал: Снова распакуй софт из архива и установи атрибут "только для чтения" на файлах configuration.xml и source,xml , получишь нормально рабочий прогер)) Огромное спасибо, помогло!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PrideMotorsport 12 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 В 31.03.2021 в 14:40, lenovog500 сказал: причем тут акробат к его проблеме??? ))) сорян, не туда написал) акробат тут точно ни к месту) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasiliyDiag 0 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 В 31.03.2021 в 14:18, lenovog500 сказал: Снова распакуй софт из архива и установи атрибут "только для чтения" на файлах configuration.xml и source,xml , получишь нормально рабочий прогер)) Дружище, спасибо огромное! Достался мне x-prog в коробе разобранный, собрал, пропаял, не некорректно работал, после твоего совета работает стабильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Благодарю. Тема помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 57 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Всем привет!!! Что бы не создавать новую похожую напишу тут! Xprog5.55 с китай через раз ругается "unknown mc9s12 device" это при чтений frm3, FRM2 читает на ура, уже перепробовал все что только смог найти в интернете ни чего не помогает!!! Может есть решение, буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qena 37 Опубликовано 21 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 Всем привет. Чтобы не создовать новую тему, спрошу здесь. Такая проблема, софт хпрог 5.55 ори, на хп все работает нормально, но на вин10 про требует обновиться. Если нажать да, то бесконечно полоска идет, если нажать нет, и попытаться прочитать микруху, тоже самое опять выскакивает это сообщение. Как избавиться от этого сооющение, подскажите пжл. кто знает? в первые разы прога как то иногда работала, а щас нет, переустанавливал нескольраз, все тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 134 Опубликовано 21 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 Если девайс ориг легче у разраба спросить, он поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qena 37 Опубликовано 21 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 21 минуту назад, greencamp сказал: Если девайс ориг легче у разраба спросить, он поможет. купил у чела, тот не знает, у него все нормально работает, и у меня на XP все нормально, на вин 10 такая проблема. Возможно что то в ноуте надо делать, я не знаю, мож кто то хорошо разбирается в этом, как отключить обновление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 134 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 14 часов назад, qena сказал: купил у чела, тот не знает, у него все нормально работает, и у меня на XP все нормально, на вин 10 такая проблема. Возможно что то в ноуте надо делать, я не знаю, мож кто то хорошо разбирается в этом, как отключить обновление? Причем тут чел? Напишите в поддержку прибора эту проблему, Вам скажут точно что сделать. Можешь даже на русском написать [email protected] qena 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 25 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 vsem privet u kogo est soft s draiverom dlya windous 10 otpravte pojalusta kupil novi noubuk ne mogu ustanovit xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
