Pasa 16 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 День добрый, Знатоки. Приехало данное авто, с не работающими дворниками. Закисли втулки. Их почистили, смазали. Обслужили моторчик. При подаче на него напрямую питания, он работает. А-а-а, ещё поменяли предохранитель на дворники. был спаленный. Собрали, а дворники всё равно не работают. От переключателя только задний дворник работает. А передний ни в каких режимах не работает. Даже с омивателем вместе, брызгает а щётки молчат. Меняли даже блок предохранителей, реакции ноль. Пните в нужном направлении, где может скрываться проблема!?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 243 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 По диагностике какие ошибки?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 232 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 снять и заменить все всборе че мазали и чинили наверное Электродвигатель переднего стеклоочистителя Электродвигатель стеклоочистителя представляет собой реверсивный двигатель без микросхем. Он имеет две скорости работы. Электродвигатель стеклоочистителя приводится в действие двумя внутренними реле. Крайнее (исходное) положение электродвигателя распознается встроенным в него контактом возврата в исходное положение. Контакт возврата в исходное положение переключает массу на JBE, когда электродвигатель достигает крайнего (исходного) положения. Контакт возврата в исходное положение используется также для контроля электродвигателя стеклоочистителя. Защитные функции Если при включенном электродвигателе стеклоочистителя сигнал контакта возврата в исходное положение не распознается в течение примерно 16 секунд, с целью защиты от перегрузки производится отключение электродвигателя. Повторное включение электродвигателя возможно лишь при выполнении следующих условий: по истечении примерно трех минут; контакт R ВЫКЛ., контакт R ВКЛ. реле к37 смотри...мож подгорело а вообще-то.....вин и ошибки Pasa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 16 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 9 часов назад, Patuk сказал: снять и заменить все всборе че мазали и чинили наверное Электродвигатель переднего стеклоочистителя Электродвигатель стеклоочистителя представляет собой реверсивный двигатель без микросхем. Он имеет две скорости работы. Электродвигатель стеклоочистителя приводится в действие двумя внутренними реле. Крайнее (исходное) положение электродвигателя распознается встроенным в него контактом возврата в исходное положение. Контакт возврата в исходное положение переключает массу на JBE, когда электродвигатель достигает крайнего (исходного) положения. Контакт возврата в исходное положение используется также для контроля электродвигателя стеклоочистителя. Защитные функции Если при включенном электродвигателе стеклоочистителя сигнал контакта возврата в исходное положение не распознается в течение примерно 16 секунд, с целью защиты от перегрузки производится отключение электродвигателя. Повторное включение электродвигателя возможно лишь при выполнении следующих условий: по истечении примерно трех минут; контакт R ВЫКЛ., контакт R ВКЛ. реле к37 смотри...мож подгорело а вообще-то.....вин и ошибки Вчера сделали ребята дворники. Проблема была в резисторах, что стоят возле щёток моторчика. Когда подавали питание напрямую, там всё искрило, но моторчик работал. А на машине не хотел работать. Поставили моторчик от праворульной машины, дворники сразу заработали. То перекинули с него щёточный узел в старый моторчик, и после этого всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 232 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Отакои..... 9 часов назад, Patuk сказал: снять и заменить все всборе че мазали и чинили наверное Угадал Vitld и Pasa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
