Доброго вечера господа, Пред история такая, Привезли мазду 626 2000 года в сервис, говорят просто не заводится, клиент только купил, история авто неизвестна, старый хозяин ничего не сказал,..... Проверка основного показало что управление форсунок и катушки отсутствует, а иногда при пуске появляется на секунду, потом пропадает, а в блоке двс кто то выпаивал епром, конечно первое что пришло в голову это. иммо, но не тут то было. Считал дамп моторника, иммо, всё совпало, проблем нет, ковырял дальше по блоку, и наткнулся на транзистор который при зажигании греется как утюг, его было не совсем заметно, потому что хороший теплообмен рассеивает тепло. Ну и конечно мне сейчас проблема найти даташит транзистора, его замену, и даташит микрухи с другой стороны блока, так как этот транзистор питает именно её. Нарисовал даже схему прозвона, надеюсь будет понятно,  всё звонил при зажигании. Подозрение на переплюсовку.
И самое печальное, плата трехслойная, залита лаком(((
Выпаивал транзистор, звонится с одной стороны
Подключите на столе-измерьте потребление тока,предварительно прозвонив цепи нагружающие стабилизатор
3 часа назад, crashaston сказал:
Это линейный стабилизатор 5в. Можно ставить ams1117-5.0 в соответствующем корпусе
На него при зажигании на 2 ноги приходит 12в, на коллектор 5 вольт, и идёт на эту плату, значит он скорее всего цел, просто нагружен этой платой, сейчас отпаяю плату посмотрю ток потребления
  • 4 недели спустя...
Проблема решена заменой эбу, тема закрыта.
