Skoda Fabia 1.4 BXW Пин иммобилайзера
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как возможно добыть пин код иммобилайзера к авто 2008 года Skoda Fabia. Ключи утеряны. Попробовал скачать fullflash с приборки не получилось, наклейка в багажнике практически уничтожена, на замке зажигания набито какойто код четырехзначный и дата выпуска. Боюсь завалить приборку. Прошу сильно не пинать так как с иммо не работаю. Заране благодарен.
А щто из оборудвани ести по клиучам
Абритус. Vvdi вы помощи
7 минут назад, kbh72 сказал:
карпрог должен с приборки вытащить. Или ручками.
наверное ручками прийдется, или к официалам обратится может помогут.
Случайно не существует какого-то универсального пин кода? По форуму видел такую инфу, что до 2009 года- 8049, после 2009 -8933. Попробовал и один и другой - неподходит.
7 минут назад, Alex1909 сказал:
Все зависит от оборудования, которое есть у вас в наличии.. да и в любом случае читать панель приборов. И для начала, сделать включаемый замок зажигания...
1 минуту назад, AvtoDym сказал:
VVDI и Carprog нет в наличии, думаю сходить к официалам и попросить пин код, далее запрограммировать ключи, если не дадут снять приборку и вычитать прошивку далее искать пин в файле.
14 минут назад, Alex1909 сказал:
С таким успехом, оффы сделают и замок и ключ по вину. Сам пин код никто не даст. Это вам не форум. У них политика конфиденциальности.
1 минуту назад, Alex1909 сказал:
ключ уже нарезан и замок установлен необходимо добыть только пин.
Добывайте)))
вам бы хоть дамп для начала вычитать
ну если нечем тогда и делать нечего....
1 час назад, Alex1909 сказал:
Могу помочь, пишите в Л.С. При условии что будет дамп.
3 минуты назад, ussr100 сказал:
Благодарю, когда сниму и разберу приборку отпишусь.
  • 2 недели спустя...
В 05.04.2021 в 17:44, Alex1909 сказал:
Это мусор а не дамп с приборной панели.
2 часа назад, ussr100 сказал:
Всё там норм,просто сам не в теме и влез туда где не разбираешся.
З.Ы.TMBBC45J88Bхххххх ,SKZ7Z0H4хххххх, 2 ключа, 6 байт CS и т.д.
Я уже увидел что крипто......
И пин  хх675
