кто ремонтировал bsi на таком долбне? суть проблемы в том что не работает центральный замок и на панели постоянно горит значек открытой двери.Все концевики проверенны их там 3 задняя и два передних на сдвижке нет.При открытии дверей плафоны загораются тоесть блок реагирует но значек на панели не тухнет .Фото блока прилагаю,буду рад любой информации.
В том то и дело что да срабатывают.
Хотел попробовать перешить ,но где прошивку на него взять? Там nec и еепром 93с86 ,блок как на опель корса д.
Может программный баг или несоответствие каких-либо кодировок? Получается бси видит открытие дверей, если плафоны зажигает и гасит, а в сеть уже не отдает информацию. В этом кузове не знаю, но на более ранних фиатах была прокси настройка, синхронизация блоков на сети.
Чем это сделать?у меня по фиату нихрена нет ,да и кумарят они меня .В автокоме есть но там только замена блока. Читал что мультиэкусканом можно сделать но с елм он хер дружит толком.
19 часов назад, mexanic сказал:
Розбирал разние замки где било по два микрика . И если один микрик не работает, то центральний не закроет. И на приборке будет показивать, что открита дверь , хоть дверь в етот момент закрита. Может в фиатовских замках тоже по два микрика.
Да хрен его знает ,может, так как проводов дохера идет.Не найду на него электросхему .По схеме было бы понятно.
