Primaster (Traffic) поменять АКПП на "ручку"
День добрый, Знатоки.
Прошу консультации по такому вопросу. Позвонили коллеги, которое занимаются ремонтом КПП. Клиент хочет поменять на Primaster 2.0 дизель 2010 года "автомат" поменять на "ручку".
Они говорят, что такое делали. Но машина становилась тупая, плохо реагировала на газ. Возможен такой вариант, как залить в ЭБУ двигателя прошивку с такого же мотора, только с ручной КПП?? Если да, то как подобрать файл, где его можно найти?
Любой флеш с еепромом без автомата под автопривязку соответствующий вашему эбу + проводка на концевик сцепления и клип.
Можно просто флеш --- но там подбирать нужно.
42 минуты назад, ГЮГ сказал:
А как подбирать по номеру софта?? Аппаратная часть, я думаю, там одинаковая будет.
Сливаеш прошивку, чтобы точно знать номер софта. Пишеш какой блок 16 или уже 17 ? И просиш дать фул такого блока на ручке. Заливаеш в свой блок и Клипом меняеш кодировки на ручку. При этом в блок, тянеш провод от концевика сцепления.
Можно там в родном дампе всё поменять.
И ничего не подбирать
А можно обойтись только Клипом?? Или нужно обязательно заливать прошивку от машины с "ручкой"??
22 минуты назад, Andre4864 сказал:
Клип это диагностика. Она не может заменить прошивку на другую.
Я правильно понял: заливаем в блок прошивку от машины на ручке, и потом кодируем Клипом??
Делали похожую процедуру на Renault Espace4. 2010 года. Но с механики на автомат. По Espace салонная проводка универсальная(что мкпп, что акпп, заложена по максимуму). В ЭБУ впрыска залили прошивку от АКПП, т.к. на штатной от МКПП не работал круиз(все остальное работало). Не думаю что в трафике будет сильно отличаться. Думаю проводка по салону(провода на сцепу) уже есть с завода, хотя ...
14 часов назад, VakRam сказал:
У Вас блок был EDC16 или EDC17?? Можно ли на 17-ом блоке менять прошивку в флешке?? Это ничем не чревато??
В едс17 еще проще чем в 16 --- чужая флеш и чужой еепром под автопривязку.
Какой у вас блок?
По любому вычитайте все --- если это сможете --- то и дело сдаете.
Если читать нечем --- то и...
Ну и концевик сцепления и проводка к нему.
Если читать нечем, можно вкинуть комплектом(ECU, ЦКБС, защелка руля и карта).
В 12.03.2021 в 16:37, lonqlife сказал:
А можно и просто калибровки от механики при условии что версия основного софта будет совпадать.
6 минут назад, VakRam сказал:
Там нет ни защелки ни карты --- можно только эбу и цкбс с ключем --- и коробку и ручку и педаль сцеления и....
Короче если автор темы ди сих пор ничего не вычитал с эбу то отвечать бесполезно...
7 минут назад, ГЮГ сказал:
Точно, с Espace4 спутал, трафик(и их близнецы) не так часто заезжают.
1 час назад, ГЮГ сказал:
Какой у вас блок?
Программа показывает, что может быть блок или EDC16C36 или EDC17C11. Для заливки в 17-ие блоки подойдёт 71 модуль PCM??
Я готовлюсь, машина должна приехать на неделе. Вот и спрашиваю у людей к чему готовится, что искать.
Какой у вас блок?
Обязательно лить и Флеш, и ЕЕпром?? Или, достаточно Флеши??
1 час назад, VakRam сказал:
Я понял, что 16-ие блоки лучше читать и писать со вскрытием?? А вот для 17-их подойдёт 71 модуль для замены ПО во Флеши??
