Audi A3 2018 непонятная ошибка  Адрес 19
dconer1
Доброго времени суток друзья!
Не удаляется ошибка:
 Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных       Файл QML: 3Q0-907-530-V1.clb
Номер детали VW/Audi: 3Q0 907 530 Q    АО: 3Q0 907 530 C
  Компонент и/или версия: GW MQB High   518 5344
Кодировка: 030100043F0857085B000048180000000001010000000000000000000000
Код мастерской: WSC 06385 790 00016
              Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewNF 013023 (AU37)
                       ODX: EV_GatewNF_VW37.odx
1 неисправность:
8526363 - Неизвестная ошибка
          B189C F0 [009] - Обработка неизвестной ошибки
          Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 00000001
                    Приоритетность: 4
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Индекс забывания: 99
                    Пробег: 1349 km
                    Дата: 2021.03.06
                    Время: 21:59:37
                    Напряжение электропитания кл. 30: 14.8 V
                    Клемма 15: вкл.
Проблемы-то есть с авто, или просто удалить ошибку самоцель у хозяина? Я бы одисом ткнулся
3 минуты назад, kry-love сказал:
Васей диагностом пробовал удалить и не удаляется!
Только что, dconer1 сказал:
это я и так понял
так весь лог киньте
ибо   8526363 B189C F0 [009]   аварийное отключение
только почему???
что с машиной???
10 часов назад, dconer1 сказал:
1 неисправность:
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 4
                    Пробег: 1349 km
                    Дата: 2021.03.06
                    Время: 21:59:37
                    Клемма 15: вкл.
А других сканеров нету ? понять что за ошибка
Биток бывший?
9 часов назад, jamal01 сказал:
Сканер нужен нормальный))) всего-то.
Нормальный сканер, просто нужно подумать немного, а не слепо по ведомому поиску идти.
8 часов назад, Patuk сказал:
так весь лог киньте
только почему???
что с машиной???
Так и есть, это аварийное отключение, в следствии отсутствия ответного сообщения от блока. Только должна еще минимум одна ошибка быть, а её видимо затерли.
1 минуту назад, master8607 сказал:
Биток бывший?
Прямо с языка снял.
Или доукомплектована чем то. А софтово не подружена.
Топикастер, нужна ВСЯ информация по автомобилю.
39 минут назад, Yura000 сказал:
Что клиент говорит какие манипуляции проделывали, или такую прикупил?
3 часа назад, master8607 сказал:
Биток бывший?
Все верно.
В блоке Gateway (Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных)  в базовых установках нужно выполнить процедуру:
Сброс обратимого аварийного отключения - Отключить
Возможны вариации в русском переводе освободить/сбросить...
3 часа назад, Pasha T сказал:
Здравствуйте,нет такого:
Получилось удалить ошибку! Сделал как вы написали - выполнил 5 и 6 пункт что на скрине!
Воскресенье,07,Март,2021,17:43:56:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64
Версия ПО: 19.6.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
Gateway список оборудования:  3Q0 907 530 Q
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000
75- Модуль аварийного вызова и коммуникации -- Статус: OK 0000
BB- Электроника задней двери за водителем -- Статус: OK 0000
BC- Электроника задней двери за пассажиром -- Статус: OK 0000
