jenyasintez 18 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Добрій день. Renault Talisman 2017 EDC DC4 коробка постоянно светит "авария", купили б/у , теперь пока коробка холодная все работает. по мере прогрева на больших оборотах коробка зависает. выскакивает ошибка "проверте коробку передач" . выключаем зажигание заново включаем опять продолжает работать. как только обороты превышают 3000 коробка снова уходит в аварию. вкутри блока стоит infinion TriCore TC1782N-320/ CanClip-om сделал адаптацию сцепления. Вот фото родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 что купили б\у? ЭБУ? Коробку? Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 8 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Can Clip есть, что за ошибки пишет? если пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 morze купили коробку. VakRam сканировали без меня. Какие ошибки пишет смогу увидеть завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Если ЭБУ остался старый, то, в первую очередь, убедитесь в идентичности индексов родной КПП, и той, что сейчас установленна. Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Morze прошу простить я неправильно все написал. Коробка была отремонтирована - заменили корзину сцепления и оба диска сцепления. т.к. блок эбу был в аварии решили заменить и блок ебу. В данный момент на машине отремонтированая родная коробка и чужой блок ебу. спомощью CanClip пробовали адаптировать. с прогревом коробки вылазят ошибки Я вчера диагностировал спомощью DDT4All блок определился как DC4_Mam2_xFB_xFD_xFE_xFF_XJD_x79Ph_v2.4 но в красном фоне. как я понимаю что версия может быть не 2.4 Считанные ошибки DTC #0 DTCStatus.pendingDTC : [00] No DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [00] No DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 6016 [0x1780] DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : [04] Overspeed detection DTCFailureType.Category : [09] Component Failures DTCFailureType : [94] Unexpected Operation DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [00] No DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [00] No DTCStatusAvailabilityMask : 207 [0xcf] DTCStatus.warningIndicatorRequested : [01] Yes DTCStatus.confirmedDTC : [01] Yes StatusOfDTC : 136 [0x88] DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No DTCStatus.testFailed : [00] No DTCDeviceIdentifier : [1780] Gearbox part 1 DTC #1 DTCStatus.pendingDTC : [00] No DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [00] No DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 53797 [0xd225] DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 6 [0x6] DTCFailureType.Category : [08] Bus Signal / Message Failures DTCFailureType : [86] Signal Invalid DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [00] No DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [00] No DTCStatusAvailabilityMask : 136 [0x88] DTCStatus.warningIndicatorRequested : [00] No DTCStatus.confirmedDTC : [01] Yes StatusOfDTC : 8 [0x8] DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No DTCStatus.testFailed : [00] No DTCDeviceIdentifier : [d225] CAN signal wheel speed (RR) . если их удалить то остается не удаленной DTC #0 DTCStatusAvailabilityMask : 207 [0xcf] DTC #1 - сегодня поподключили на яме родной блок ЭБУ DDT4All увидел коробку в зеленом фоне блок определился как DC4_Mam2_xFB_xFD_xFE_xFF_vdiag14_v1.1 (значит программа версию родного Блока знает) прочитали ошибки (см. прикрепленный файл) думаю вернуть назад родной ЕБУ, стереть ошибки и провести адаптацию сцепления. нужен ваш совет стоит ли или какие другие варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Убедитесь в идентичности софтов в старом и "новом" ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentos 18 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Для того чтоб запрограммировать новый блок необходим Clip и reprog, или-же доступ в renault net. Новый блок на DC 4 пока не запрограммируешь Clip распознавать не будет. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 621 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Какой-то адский ад! Как это понимать заменили корзину и оба диска сцепления? Сцепление (корзина+диски) на эту КПП идет одним агрегатом. Хотя я встречал умельцев, которые умудрялись разбирать этот сэндвич и менять отдельно фрикционы. Если в вашем случает сделали именно так (поменяли корзину и диски отдельно), то у вас ничего не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 В 03.03.2021 в 21:40, Valentos сказал: Для того чтоб запрограммировать новый блок необходим Clip и reprog, или-же доступ в renault net. Новый блок на DC 4 пока не запрограммируешь Clip распознавать не будет. Спасибо . купили Клип, в прикуриватель дополнительный + кинули с акб. прошили чужой блок. все работает как родной. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
