Evgeny_L 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Всем привет. Попала влага в блок. Помимо окислов, была отгоревшая дорожка питания микросхемы 30591. Все восстановил, но теперь идет просадка по 5В до 1В. Пробовал подавать внешнее питание, блок оживает. Микросхему 30591 менял, результата 0. Пять вольт здесь реализуется с помощью ШИМ. Может есть у кого такой блок в ремонте? Мне бы сравнить длительность импульса на ШИМе, может какие контрольные напряжения сравним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 4 минуты назад, Evgeny_L сказал: Пробовал подавать внешнее питание, блок оживает. 5 вольт свнешнего подавал? Какое потребление при этом по 5ти вольтам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_L 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 1 минуту назад, abracadabra сказал: 5 вольт свнешнего подавал? Какое потребление при этом по 5ти вольтам? около 250 мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Q7 или Crafter? Оформлена тема не в ...у. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_L 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Да. Извиняюсь, что не написал с какой машины. Это Q7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Мрут как мухи. Аквариум через одного. Бывает сгнивает межслой имеем или обрыв или спорадическую нагрузку. В 95% случаев - замена. В пятницу отправил такой блок в Белгород))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_L 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Я так понял это болячка у Q7. Влага попадает через сопун. Так то я с электроникой "на ты", все оборудование имею. Но без документов на эту микросхему или без такого же блока тяжело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Номер блока укажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_L 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 2 минуты назад, John First сказал: Номер блока укажите... 4L0910401K номер по бошу 0281013691 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 224 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 1 час назад, Evgeny_L сказал: Всем привет. Попала влага в блок. Помимо окислов, была отгоревшая дорожка питания микросхемы 30591. Все восстановил, но теперь идет просадка по 5В до 1В. Пробовал подавать внешнее питание, блок оживает. Микросхему 30591 менял, результата 0. Пять вольт здесь реализуется с помощью ШИМ. Может есть у кого такой блок в ремонте? Мне бы сравнить длительность импульса на ШИМе, может какие контрольные напряжения сравним. Если блок подгнил, я бы его менял. Но если очень хочется сделать покойнику искусственное двхание, можно линейный стаб присрать, например 7805 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_L 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Я сегодня так и сделал. При включении зажигания, сразу начинает крутиться стартер. Ребята обещали завтра схему скинуть. Хочу пойти "с зада". Возможно микросхема какая шунтирует. А по поводу ремонта топляков, это Вы зря. Делал не раз такие. Катаются уже 2 года и норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Когда этот топляк озябнет на обгоне и уйдёт в лобовик ... dyrokol и Patuk 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 56 минут назад, Evgeny_L сказал: А по поводу ремонта топляков, это Вы зря. Делал не раз такие. Мессинг с глазом-ренгеном... Это Вы зря!!!Когда-то вспомните об этом dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Только что, Patuk сказал: Мессинг с глазом-ренгеном... Это Вы зря!!!Когда-то вспомните об этом что зря? топляки ремонтировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 да нах. их ремонтить вообще???Какая гарантия,что оно не сдохнет через неделю-месяц??Потом скандал и как минимум возврат денег Ну если медаль от таксиста или перекупа получить---то да. Хотя ,впринципе,все индивидуально и зависит от "насколько утонуло"..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_L 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Разговор переходи в какую-то пустоту... В блоки редко затекает вода. В основном после криворуких чип-тюнингистов, которые ленятся нормально герметизировать. А топляк-топляку рознь. Речь идет о конкретной неисправности, т.к. все переходы восстановлены, все микросхемы перепаяны. Сейчас что-то сдохло в этом блоке и чтобы бездумно все микросхемы не менять, я и обратился сюда за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 91 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Если нет полностью выгнившей металлизации переходных отверстий - почему бы не отремонтировать? Чем это концептуально от ремонта проводки отличается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 1 минуту назад, Evgeny_L сказал: Разговор переходи в какую-то пустоту... В блоки редко затекает вода. В основном после криворуких чип-тюнингистов, которые ленятся нормально герметизировать. А топляк-топляку рознь. Речь идет о конкретной неисправности, т.к. все переходы восстановлены, все микросхемы перепаяны. Сейчас что-то сдохло в этом блоке и чтобы бездумно все микросхемы не менять, я и обратился сюда за помощью. А зачем их все подряд менять если надо искать где прибивает линию на массу? Имеет смыл делать такой ремонт когда блок стоит как крыло от ил76, и другого выхода нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 завтра вскрываю Q7 4L0 910 401 K EDC16CP34/////// такая вот хрень.....физически себя никак не проявляет...просто чек если надо чё где померить ---свести блок под замену 99% и пох... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 91 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 1 минуту назад, Patuk сказал: завтра вскрываю Q7 4L0 910 401 K EDC16CP34/////// такая вот хрень.....физически себя никак не проявляет...просто чек если надо чё где померить ---свести блок под замену 99% и пох... старый в помойку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_L 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 4 минуты назад, Patuk сказал: завтра вскрываю Q7 4L0 910 401 K EDC16CP34/////// такая вот хрень.....физически себя никак не проявляет...просто чек если надо чё где померить ---свести блок под замену 99% и пох... Вот, уже какое то движение. Да, давайте спишемся. Я Вам скинул в личку номер телефона. Там вайбер, ватсап, телеграмм - все есть. Напишите мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 20 минут назад, поднявшийся спящий сказал: надо искать где прибивает линию на массу 2 часа назад, Evgeny_L сказал: около 250 мА Да вроде нормальное потребление по "цифровой" части... но с драйвером питания не все так просто, обычно на нем же формируется ресет для проца,.. Нужно даташит на драйвер хотяб иметь, а далее по пинам смотреть что происходит в момент запуска. 2 часа назад, Evgeny_L сказал: внешнее питание, блок оживает А оживает как? На диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 1 минуту назад, abracadabra сказал: Да вроде нормальное потребление по "цифровой" части... но с драйвером питания не все так просто, обыно на нем же формируется ресет для проца,.. Нужно даташит на драйвер хотяб иметь, а далее по пинам смотреть что происходит в момент запуска. А я так понял что у ТС на датчики идет не 5 а 1в и похоже на кз, и чтоб прибить 5в много не надо, укладывается в 250мА имхо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 8 минут назад, kry-love сказал: старый в помойку? типо да.....на "транзисторы" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 2 часа назад, Evgeny_L сказал: около 250 мА Это отдельно на проводе или в общем блок потребляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
