prommast 134 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Здравствуйте ув. коллеги! Ищу специалиста по ремонту эбу дцс 6.1 Форд Куга в Украине. Для отправки в ремонт. Эбу не стартует, клиент снимал АКБ на подзарядку, поставил и "приехал". Что было сделано мною: По диагнозе в других блоках- моторник не на связи. На форуме запросил электросхему моторного(приложу), проверил питание- +12в после включения зажигания есть, +12в силовых, коммутируемых реле на 4пина - отсутствуют, подал принудительно - дросель отозвается на 5с и затихает. Моторник по прежнему не на связи, запуска нет. В эбу не лазил, так как мне его даже прочесть нечем. Wiring diagram _ Autodata_FORD.pdf Электронный блок управления двигателем (ECM) _ Autodata.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Эбу ток потребляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 На столе не подключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Только что, prommast сказал: На столе не подключал Так нужно было проверить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Я об этом думал, но впоймал себя на мысли(потому что проводку проверил), что лучше отправить специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Я думаю, что если найдётся спец и скажет подключить- подключу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 38 минут назад, prommast сказал: Я думаю, что если найдётся спец и скажет подключить- подключу. 60,103 + 102 - 63 can HI 64 can low Блок крышкой вверх(винтами). Подключения для левого разъема. Подключитесь на столе сначала и проверьте блок на столе хоть как то определится диагностикой? KostaDiagnosta и prommast 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 27 минут назад, stutterer сказал: 60,103 + 102 - 63 can HI 64 can low Блок крышкой вверх(винтами). Подключения для левого разъема. Подключитесь на столе сначала и проверьте блок на столе хоть как то определится диагностикой? Оффтоп ему нужно чтоб специалист ответил)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Ну зачем же стёб? Или вы видите для меня проблемму подключение на столе? Схема на руках, пины-мамы есть, стабилизированный бп есть. 1 час назад, stutterer сказал: 60,103 + 102 - 63 can HI 64 can low Блок крышкой вверх(винтами). Подключения для левого разъема. Подключитесь на столе сначала и проверьте блок на столе хоть как то определится диагностикой? Спасибо, проверим! Плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 224 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 10:36, prommast сказал: На столе не подключал Как то странно приговаривать моторный, не проверив его на столе? Правильно пишут люди, проверяй на столе для начала. Какая нибудь противоугонка стоит которая рубит что нибудь, ну или в этом роде. Акум же не сел на машине в 0, а просто снимался на подзарядку. Могла сработать доп блокировка не штатная какая нибудь. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Я с Вами согласен. Всё еще на измене после мерса(кто в курсе- поймут)))) Сегодня доберусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Коллеги, Вы правы, эбу на столе вышел на связь, а я, так понимаю, становлюсь параноиком. Проблемма в авто. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Без паники))) Запомни одну фразу- все будет но не сразу))) Для меня тема с твоим генератором была полезна и теперь хоть понятно что и как работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Андрей, спасибо! "Дорогу осилит идущий" С прадником, всех! Желаю знатного пороху в пороховницах! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 176 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Была такая кинокомедия , сталкивался. Была проблема с сажевым (датчик температуры сажи накрылся). На этих авто если проблемы по сажевому, авто можно и не завести в один момент. Сбросы сделал сажи, и все, завел авто . Можно ForScan. Эти авто можно программировать Kess обд , но вопрос по саже так и не решил, не нашел правильного решения по удалению сажи. Работают решения только с одетыми разъемами диф,и температурниками. С снятыми разъемами авто даже не заводится. Купил новый температурник, авто завел, сделали регенерацию, и все ок авто уехал. Это то с чем я столкнулся, может поможет. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Принял. Мой конкретный случай эбу мотора не на связи, стоя в авто. Полюбому какую-то банальщину упустил из виду. Ну ничё, завтра разберёмся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 43 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 1 час назад, prommast сказал: Мой конкретный случай эбу мотора не на связи, стоя в авто. я когдато с фокусом повозился...питания есть,кан тоже все гуд а комп молчит...на столе все ок...померял в розобраном виде на самой плате и один плюс до платы недоходил...а на роземе присутсвувал... prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 24 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Есть запуск! Обжал оконцеватели разъёма, что идет к блоку предов и реле под капотом. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
