Piasini v4.3 китай
Привит все форумчанам,нужна помощь программатор писанина.при репроге блока коротнул 16пин на массу,сгорел смд транзистор чётко по центру,нужен номинал транзистора.фото прилагаю,за ранние спасибо.
InkedBest-Price-Piasini-Master-Engineering-V4-3-Serial-Suite-Programmer-Full-Version-Piasini-No-Need-to_LI.jpg
Ребята приветствуюВсе жалуются на то что надо допиливать железо,а подскажите по софту, нет проблем особо?
12 минут назад, Serg_34 сказал:
софт один, так что выбора нет. Контрольку не считает
  • 2 недели спустя...
Кто может что сказать по красным платам там якобы есть какие-то изменения. Китаец показывает на отсутствие каких- то транзисторов и микросхемы оригинал он говорит.
Стоит переплачивать?
заказал себе эту красную плату придет сфоткаю и проверю выложу
Всем привет. Кому интересно то вот
Программа на 10 ке запускается! Но прикрутить драйвера так и не получилось ни в автоматическом режиме ни в ручном.
Интересно,ждем успешных результатов.Может на 7рке дрова стали бы,проверить ради интереса бы..
3 минуты назад, Serg_34 сказал:
На 7ке 64. Дрова встали но только в ручном режиме через диспетчер.
19 часов назад, Макспро100 сказал:
что то дорабатывать пришлось? Как напряжения на выходе?
Пока что еще не проверял в работе, жду эбу, а он через неделю только подойдет.
В 16.12.2020 в 18:11, Макспро100 сказал:
Поддерживает ли чтение стока?
Заказал и себе пианино) с красной платой.Доставка только из Китая пока,подождем.
Вот что заявлено:
Описание:
PIASINI MASTER V4.3 can Читать все сборки Чипа по bin file И вы можете Напишите или отредактируйте свалку самостоятельно
PIASINI MASTER V4.3 поддерживает больше транспортных средств. С usb-ключом, программным обеспечением Нет необходимости в активном, Непосредственно использовать.
Это главная версия,Поддержка чтения и записи полного файла, Поддерживает больше списка транспортных средств, чем V4.1.
На 7 ке 64. Нужна доработка. IMG_20201220_184341.thumb.jpg.5eab5275de9aaa6597c8803a5fbc6ee3.jpg
Вот сколько они их делают, хоть одни жёлтый человек попробовали блок прочитать.  Хрен там (((
Кто уже испытал Piasini 4.3 с красной платой, как работает, какой выход по питанию, кто-то может быть сравнивал с Piasini 4.3 черная плата
В 20.12.2020 в 13:55, Макспро100 сказал:
Бут пин? Хреново для первого отзыва. Покажу потом что мне приедет.
На Али был вариант за 4500 с красной платой,у остальных продавцов 4800-5000,причем цену опустили именно в середине декабря,до этого была цена не ниже 5000р.Я купил за 4850, вариант за 4500 что то побоялся.Есть у китайцев такая тема,у какого то продавца цена ниже,и у него именно партия с браком,это частая практика на Али.
39 минут назад, Serg_34 сказал:
Я был такого мнения что, чем дешевле тем хуже. Я брал за 4950. Можно сказать самый дорогой. А толку нет. Китай он такой).
Открыл спор ради интереса посмотрю может что вернут)
Кстати через лабораторник тоже не получилось запустить блок от митсубиси. На вход пиасини подал около 15 в. На выходе получил на красном проводе около 14в, а на бут пине 15.5, больше подавать побоялся так как эбу угробить или пиасини не хотелось.
29 минут назад, Макспро100 сказал:
На бут пин еще ампераж играет роль,он должен быть достаточный.Было от прикуривателя в Лансер 9 подавали напрямую напряжение на бут,и блок выходил на режим програмирования.Что говорит о том что иногда хватает и 12+ вольт,как ни странно.
Доработал как с черной платой. Заменил резисторы. И ура. На бут пине 15.9 на красных проводах 10.9 и эбу от митсубиси прочитан!
11 часов назад, Макспро100 сказал:
Доплата 1000р за красного цвета плату, как обманывали так и обманывают.По сути можно было с России заказать черный за 3700р,допилить и работать.
Надеюсь я ошибаюсь,и там больше охват автомобилей и железо поинтереснее,время покажет.
Макс рзисторы теже самые что на черной? Фото неделал никакие?
Фото не делал.  А паял так:
R32 поставил 22кОм,
R41 0,2 Oм,
R40 200 Oм,
R43 820 Ом.
  • 1 месяц спустя...
Мне пришел 4.3 с черной платой и как обычно беда не запуска SSM 4.3, сижу курю форумы но ответа пока так и не нашел. (все дрова встали штатно на реальной XP)
Ну ребята,вот и я получил свое Пианино на КРАСНОЙ плате)
За вечер установил софт, слил прогу,отредактировал и залил для своего Паджерика.Аж бошка болит,но все заработало отлично!
Железо Виндос 7 64 биты,драйвера ставил вручную,автоматом отсекает мол нетакой Виндовс.
Бут пин неопрашивал,все подоткнул,слил сток,поправил и залил)
Ребят, подскажите: 17 вольт на бутпине постоянно должно висетььили нет? А то свою доработал, мультиком смотрю на бутпин, а там при подключеном питании, всегда висит 17 вольт, и только кратковременно пропадает, когда прогер пытантся к блоку обратиться.
4 часа назад, MaxR сказал:
На моем появляется когда блок выбрать и потом постояннл висит.
