Владимир161 18 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Добрый день, очень странное поведение мерса. Приехал клиент, не работает ЦЗ с пульта, не работает датчик уровня топлива, панорама аварийка, габариты, дальний и ближний свет. Первым делом проверил задний sam, на предмет окислов. Потом проверил передний на тот-же диагноз. Все чисто, ни окислов, ни пригоревших разъёмов, ничего!!! Поехал на мойку, помыть авто под капотом, для замены прокладок, под фазовращателями и чудо!!! Все заработало. Проверил все массы, и плюсы по капотом и опять-же все без дефектов. Задний и передний SAM пропаял! Как только авто постояло в боксе ночь, проблема вернулась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aladin 2 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 День добрый Владимир. А что диагностика (DAS) показывает? Код ошибки?на связь выходят сам передний и задний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир161 18 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 В момент когда испрпвна, выходит на связь, по стандарту сыпит ошибки по кану. Когда в отвале, задний сам на связь не выходит, и за компанию пол авто, но это логично!) Вот коды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 87 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 С телефонной диагностикой далеко не уедете. Шершеляфам-ищите старуху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 5 часов назад, Владимир161 сказал: Добрый день, очень странное поведение мерса. Приехал клиент, не работает ЦЗ с пульта, не работает датчик уровня топлива, панорама аварийка, габариты, дальний и ближний свет. Первым делом проверил задний sam, на предмет окислов. Потом проверил передний на тот-же диагноз. Все чисто, ни окислов, ни пригоревших разъёмов, ничего!!! Поехал на мойку, помыть авто под капотом, для замены прокладок, под фазовращателями и чудо!!! Все заработало. Проверил все массы, и плюсы по капотом и опять-же все без дефектов. Задний и передний SAM пропаял! Как только авто постояло в боксе ночь, проблема вернулась. Покинуть передний сам другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир161 18 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 3 часа назад, Semi сказал: Покинуть передний сам другой. Вся проблем в том, что я пропоял их обоих, а при мойке авто он ожил. ПРОБЛЕМА в контакте, сейчас схему электропроводки рою, может где масса окисленна. Sam передний кидал, проблема осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир161 18 Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Проблема была, под подставкой АКБ, плюсовой провод который должен идти в кабель канале, торчал из него, была повреждена изоляция и он сгнил насквозь. Проблема решена, если кому это поможет буду рад помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир161 18 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Вот кусочек виновника)! vasya009 и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
