shru 8 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Добрый день. Рено Мастер 2.3 2015 года не заводиться. Ошибки постоянные DF056, DF648, Df033. Все напряжения и масы проверены. Нужен клон Sid 309. Есть PCM. Какой нужен модуль для этого?. Читал иденты 25,59, 71 не один не отдает . Подключал 3G -земля, 1G, 1D -+12в, 4а- CANH, 3a-CANL. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Т.е. за вас ошибки расшифровывать? В рено и так перевод хромает, а тут вообще набор букв и цифр. Слова "Есть PCM" воспринимаются, как еще один мозг. Флешер в буте 53 модуль вроде. А с подключением курите хелпы. На пцм он платный. Нет связи - значит смотрим питалово в обвязке и генерацию... lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 28 минут назад, shru сказал: Добрый день. Рено Мастер 2.3 2015 года не заводиться. Ошибки постоянные DF056, DF648, Df033. Все напряжения и масы проверены. Нужен клон Sid 309. Есть PCM. Какой нужен модуль для этого?. Читал иденты 25,59, 71 не один не отдает . Подключал 3G -земля, 1G, 1D -+12в, 4а- CANH, 3a-CANL. Спасибо. 31 минуту назад, shru сказал: Добрый день. Рено Мастер 2.3 2015 года не заводиться. Ошибки постоянные DF056, DF648, Df033. Все напряжения и масы проверены. Нужен клон Sid 309. Есть PCM. Какой нужен модуль для этого?. Читал иденты 25,59, 71 не один не отдает . Подключал 3G -земля, 1G, 1D -+12в, 4а- CANH, 3a-CANL. Спасибо. Может пин какой загнули? lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Может быть проблема не в эбу??? lonqlife и molistat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 8 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 2 часа назад, Renault Electronic сказал: Может быть проблема не в эбу??? а в чем? нету давления в рампе, На клапан тнвд не подается Шим 3 часа назад, molistat сказал: Т.е. за вас ошибки расшифровывать? В рено и так перевод хромает, а тут вообще набор букв и цифр. Слова "Есть PCM" воспринимаются, как еще один мозг. Флешер в буте 53 модуль вроде. А с подключением курите хелпы. На пцм он платный. Нет связи - значит смотрим питалово в обвязке и генерацию... df056- цепь расходомера, выход значений за границы(питание и земля на датчике в норме) df648- внутренняя неисправность df033- цепь реле подогрева 2, непостоянно, (питание в норме) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 А где вы такие авто находите чтобы эбу сдох или его кто-то убил?. ))) Из мастеров 30-ти за последних пару месяцев чаще всего по проводам проблемы. Смотрите схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 8 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 9 минут назад, Wadziu сказал: А где вы такие авто находите чтобы эбу сдох или его кто-то убил?. ))) Из мастеров 30-ти за последних пару месяцев чаще всего по проводам проблемы. Смотрите схему. да надо еще раз пройтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Эбу на связи, уже 70% что проблема не в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 8 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 29 минут назад, Renault Electronic сказал: Эбу на связи, уже 70% что проблема не в нем. да я тоже так думаю, но уже все проверил, может что подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Если даже есть подозрение на ЭБУ, то начинать надо с репрога. Если это программный косяк, то репрог разрулит, а если программный косяк а вы его хотите клонировать, то этот косяк перекачует в ЭБУ донора. shru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 29 минут назад, Renault Electronic сказал: Если даже есть подозрение на ЭБУ, то начинать надо с репрога. Если это программный косяк, то репрог разрулит, а если программный косяк а вы его хотите клонировать, то этот косяк перекачует в ЭБУ донора. И будет два косяка))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Внутреннюю неисправность может показать и при коротыше датчика давления кондея на землю, или форсы. 1 час назад, Renault Electronic сказал: Эбу на связи, уже 70% что проблема не в нем. Не всегда так. При внутренней неисправности. Но в большинстве случаев даже стартует мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Там думаю 5в или сигнальный замкнут и пошло поехало. А может просто датчик давления сдох. А чем смотрите? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 8 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 1 минуту назад, Wadziu сказал: Там думаю 5в или сигнальный замкнут и пошло поехало. А может просто датчик давления сдох. А чем смотрите? насчет сканера есть кан клип, лаунч, autel maxisys 906 все одинаково , на отключение клапана тнвд ошибкой не реагирует, проводка звониться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 184 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 6 часов назад, shru сказал: Ошибки постоянные DF056, DF648, Df033. ЧТо мешает подключить на столе? Что в параметрах по питанию датчиков? И почему нужно говорить о таких элементарных вещах? П.С. За оформление темы я бы в бан отправил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 2 часа назад, shru сказал: а в чем? нету давления в рампе, На клапан тнвд не подается Шим df056- цепь расходомера, выход значений за границы(питание и земля на датчике в норме) df648- внутренняя неисправность df033- цепь реле подогрева 2, непостоянно, (питание в Ну может начать проверку с етого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Я бы тоже начал с диагностики на столе, если ошибка по неисправности эбу уйдёт, значит ищим кз в датчика, форсунках и т.д, если нет, тогд вы на верном пути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 8 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 3 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: ЧТо мешает подключить на столе? Что в параметрах по питанию датчиков? И почему нужно говорить о таких элементарных вещах? П.С. За оформление темы я бы в бан отправил... завтра подключу на столе , по питанию датчиков - в норме, за оформление - извиняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Часто бывает 5в линия замкнута, и Такая ошибка будет Вы меняете питание 5в со снятием фишки с датчика или с подключённым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 8 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 1 час назад, gluk5 сказал: Часто бывает 5в линия замкнута, и Такая ошибка будет Вы меняете питание 5в со снятием фишки с датчика или с подключённым? да виноват мерял на снятой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 8 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 результат подключения на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 16 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 23 минуты назад, shru сказал: результат подключения на столе Так у Вас куча ошибок будет, если Вы подключили блок на столе. Датчики все возможные не подключены физически, и блок по ним бъёт аварию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 8 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 1 час назад, Pasa сказал: Так у Вас куча ошибок будет, если Вы подключили блок на столе. Датчики все возможные не подключены физически, и блок по ним бъёт аварию. так тут идет в ощибке df648, она активная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Ну так вскройте и гляньте наличие водички.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreykavdv 129 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Сделайте всё что здесь написано, кроме последнего пункта))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
