ogui 6 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Мужики подскажите может кто сталкивался с ремонтом данного блока? блок работает но нет связи по can с adm3 проводку проверил при установки другого эбу все нормализуется . Вопрос подскажите где находиться can трансивер к-line нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 160 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Качество фото не очень... Глянете вот эту микруху. Если это b10011s, то вероятнее всего это и есть искомый вами трансивер. Для убеждение вызвоните до разъема viktorvv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 156 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 B10011S внизу слева ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 6 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 2 часа назад, ansid22 сказал: Качество фото не очень... Глянете вот эту микруху. Если это b10011s, то вероятнее всего это и есть искомый вами трансивер. Для убеждение вызвоните до разъема Там стоит такая пины до неё идут от клеммы и к-лин тоже к ней идёт Только не могу аналог найти на неё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 160 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Проверьте может сначала осцилом сигналы на входе и выходе, питание. Даташид на нее есть. Я так понимаю по CAN он общается с другими блоками, а диагностика по К-линии? Если так, то видит ли его сканер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 6 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 54 минуты назад, ansid22 сказал: Проверьте может сначала осцилом сигналы на входе и выходе, питание. Даташид на нее есть. Я так понимаю по CAN он общается с другими блоками, а диагностика по К-линии? Если так, то видит ли его сканер? Сканер его видит . Сам блок работает по к-линии. Can щупал там нет не чего осциллограф молчит и на контактах тоже не сопротивления не вольтажа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 160 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 3 минуты назад, ogui сказал: Сканер его видит . Сам блок работает по к-линии. Can щупал там нет не чего осциллограф молчит и на контактах тоже не сопротивления не вольтажа А на Rx и Tx трансивера обмен данными есть? Т.е. есть ли обмен данными с процом? Если обмен данными с процем есть, а на САN - ничего, то скорее всего проблема с трансивером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 6 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 2 часа назад, ansid22 сказал: А на Rx и Tx трансивера обмен данными есть? Т.е. есть ли обмен данными с процом? Если обмен данными с процем есть, а на САN - ничего, то скорее всего проблема с трансивером Все есть Аналоги не посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 945 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Структура такая,найти что-то не сложно... Если что стучи... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 6 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Всем спасибо ! Нашёл проблему все починил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Добрый вечер! Кто может помочь , качественным фото блока OM906LA3/1-09. не могу не где нарыть в инети ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В 09.02.2021 в 12:19, ogui сказал: Нашёл проблему и в чем она заключалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В блоке после ремонта, вероятно после замены ключей PLD секций , появилась ошибка по датчику давления масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 945 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Есть такой,если что.. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 если что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
