Kess + ktag (дубли) у кого приобрести?
xeuhtym
2 Attachments
Т.е. вы бесплатно собираетесь прошивать? Еще и с поддержкой? А в поддержку что писать будете? Увалил кесом мазератти... продавец г@ндон?
Берите оригинал... и не парьте голову. Софт отломов все равно либо отсюда, либо с мхх.
  • Ответов 70
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
19 минут назад, molistat сказал:
Не бесплатно, но цена будет не высокой, да не не за все машины буду браться.
У вас у самого оригинал ?
У меня не только кесс. И не оригиналы и оригигалы есть.
И стоимость всего - не маленькая...
И при этом я прошивками плотно не занимаюсь.
12 часов назад, Мастак сказал:
Единственная доработка которая просто необходима любому прибору из Китая - смывка флюса и иногда пропайка контактов.
Полностью согласен, чуть выше об я уже писал.
10 часов назад, plaster сказал:
доработка девайсов - дело серьёзное
А паяльник-то не включила! За жало держит! КУРИЦА!
5 минут назад, nepomny сказал:
ахахахахаххахахаха
8 часов назад, xeuhtym сказал:
Спасибо за отзыв, уже не вода , радует, как техподдержка у него работает ?
У вас  то может и включает, но если я в своем городишке буду аног цены ставить по просту клиентов не будет...
Почитав, понял все 3 человека из первого поста используют приборы не важно какие, а софт у каждого свой? Или что то не допонял я?
Или даже не свой доработанный под себя софт.
Если не ставить нормальные цены, то при первом уваленном блоке ( а он будет) вся работа идет в минус.
Лучше вообще не заниматься этим тогда
да закажите уж . наконец. на али и кесс и ктаг за 6-7рублей вместе. я вот заказал. за 2 недели дошло. пользуюсь очень нечасто.. имеется лицензионное оборудоание.
 и дорабатывать там нечего. китайские акулы бизнеса своё дело знают
Вот что ещё  что предлогают.
"Здравствуйте. Перевод 2тр. Правильные файлы контрольных сумм 700р. Виртуальное чтение и поддержка от козлятник 10тр (при условии что прибор сделан корректно) 19.5с нашим прибором."
Доброго дня.
Текст help-пов kess 2000р (потому что я месяц с ними мучился для себя а в интернете они вообще от 5 до 8 просят)
!( могу привязать виртуальное чтение что бы больше блоков по obd охватить, а не снимать и катагм ковырять) 2000р
! А если возьмёшь все за 4тр то исправлю файлы контрольных сумм.
32 минуты назад, xeuhtym сказал:
Это те что тут в соседней теме валяются 😂
7 минут назад, Nessus сказал:
Возможно)
37 минут назад, xeuhtym сказал:
Возможно)
Что из себя предстовляет виртуальное чтение?
14 часов назад, xeuhtym сказал:
Вы подключаетесь прибором к машине, он идентифицирует ПО автомобиля и скачивает прошивку по идентам с сервера через интернет.
Самое интересное, с какого сервера будет чтение? С Алинтеча? 😀
Или может с 16Pin? Но у них то только тойоты
10 часов назад, Norway003 сказал:
Скорее всего 16pin.
У кого есть в пользовании версия митинских приборов 5.028 или 5.030?
Я всё понимаю, и поймите меня правильно. Автор темы выбирает себе оборудование, похвально. Но с таким скрупулёзным подходом Вы его будете года два только выбирать. Вам писали выше, что все доработки или виртуальное чтение, это всё понты для бедных. Но не купите Вы плюшки, которые есть у оригинала, по цене китайского клона. Чудес не бывает.
Специалист бы давно уже взял этот стартовый набор КЕССа или КТАГа и уже начал зарабатывать деньги. А походу уже для себя решать, хорошо работают отломы, или нет. Если блок КЕСС не взял, то есть на подстраховку КТАГ. А так, рассуждать, ничего не покупая, это просто выедание мозгов чайной ложечкой.
В 24.01.2021 в 11:31, xeuhtym сказал:
У меня тоже куча ори и куча не ори. В процессе работы понимаешь, что дорога так или иначе лежит к оригинальному оборудованию. Выводы приходят после одного-двух увалов или отказов клиентам по причине того что прошить нечем, а то что есть работать не хочет. Красная рожа перед клиентом это такое себе. А чем быстрее эти выводы придут, тем меньше проблем на жопу, больше клиентов и репутация, которая бесценна считаю. По поводу цены ошибка даже серьезней первой. Я начинал с ценником выше чем у конкурентов, закрывшись в боксе и трясущимися руками вскрывал блоки от тачек дороже моей квартиры. Косячил, влетал, исправлял, всегда доделывал работу качественно и в ценниках не стеснялся. Другой путь приведет к неуважению со стороны клиентов и коллег, это неизбежно. И придётся шить Январи сидеть за стакан семечек, т.к. развития с таким подходом не будет.
В 25.01.2021 в 09:30, Norway003 сказал:
Не только.
На конец прошлого года было доступно:
Toyota G1 G2, VAG MED/EDC17, VAG Simos12 Simos18, VAG Delphi DCM 6.2, VAG Simos PCR 2.1, BMW F series.
2 часа назад, rumours сказал:
Не только.
Есть их оборудование в пользовании ?
В 23.01.2021 в 20:19, AlexGagarin сказал:
Рекомендательная таблица по работе с Kess и K-tag. Перед репрогом ознакомившись с применяемым протоколом поможет избежать увалов при работе с чинскими клонами.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19vJ02cfmpLwbTLC_YSLbkRaK4j0YEG3MCcv7Fd21muI/edit#gid=829890986
В 26.01.2021 в 13:47, xeuhtym сказал:
Есть, работаем.
Только речь должна не про есть идти, а про то какие автомобили к Вам в теории могут заехать.
У 16pin есть не только виртуальное чтение, но и протоколы которых нет у Китайцев.
VW Transporter T6 c VAG DCm6.2, или Ford Transit с SID208(Который он сможет сделать без разборки), VAG/Porsche 2.0TFSI c Simos18, BMW F серия и так далее.
Напишите им на почту, у них есть сравнение версий.
И если к Вам эти машины никогда не заедут, то смысла покупки их версии нет.
А если заедут, при правильном ценообразовании, прибор отобьется на раз.
Ктаг и не должен с ней работать. Это версия для кесс, так как ктаг работает с 2.25 но не выше. Если его запустить с версией 2.47 (например) будет такая же ошибка по отсутствию интернета.
