trenerzl 54 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 12 минут назад, mbmaster сказал: Онлайн все уже не протатит. Форд прикрыл лавочку с этим. Есть другое решение Все катит. Привязывал неделю назад на фф3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 2 часа назад, max130 сказал: Там как повезет форд скан считает аут код в 12 году ещё пока если тачка в конце 12 сделанная может не получится Хпрог нормально читает эти процы . Причина замены блока какая? Стандартно вымок и выгорел 2 часа назад, 2020606 сказал: И даже если 2013 год. Делается. Инкод это уже другой разговор)) Я лучше инкод куплю чем буду возится с клонированием. Да вот для меня показалось проще, чем ехать к машине в другой сервис, перелить проц. Планировалось дел на 10 минут...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 91 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 5 часов назад, bachram сказал: И нихрена не получится У меня получалось. У кого не получается купите полную версию форскана и не китайский ЕЛС 5 часов назад, trenerzl сказал: Третий фокус форсканом по дырке? Что то новое, вы не путаете со вторым фокусом? По дырке да делается, но не форсканом и нужен онлайн доступ к фордовскому серваку. Да именно III Focus 12 года, доступ есть в купленной версии форскана, и смотря для чего доступ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 94 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 6 часов назад, trenerzl сказал: Третий фокус форсканом по дырке? Что то новое, вы не путаете со вторым фокусом? По дырке да делается, но не форсканом и нужен онлайн доступ к фордовскому серваку. Обычно делается forscanom неделю назад ЭБУ пришил 3фокусу 2012 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 20 минут назад, isani4d сказал: Обычно делается forscanom неделю назад ЭБУ пришил 3фокусу 2012 года И никакого онлайна?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 А Forscan-oм нельзя сделать адаптацию блока и вписать вин? Делал где-томесяца 2 тому forscan-om, все отлично работает и вин читается родной читается после того как вписал, только вроде нужно иметь два ключа при замене блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 6 минут назад, Er1k сказал: А Forscan-oм нельзя сделать адаптацию блока и вписать вин? Делал где-томесяца 2 тому forscan-om, все отлично работает и вин читается родной читается после того как вписал, только вроде нужно иметь два ключа при замене блока Речь о Фокусе 3, где эти операции привязаны к онлайн доступу, я так думал ранее. Это на ФФ2 все без проблем с ин аут кодами делается Форсканом... Но теперь оказывается есть и другие методы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 26 минут назад, Er1k сказал: А Forscan-oм нельзя сделать адаптацию блока и вписать вин? Делал где-томесяца 2 тому forscan-om, все отлично работает и вин читается родной читается после того как вписал, только вроде нужно иметь два ключа при замене блока Речь не о адаптации, а о инициализации.... Повторюсь еще раз, в чистом виде форсканом на ФФ3 это делается в параллельной вселенной наверное... Он не считает на фф3 ин/аут кодов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 91 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 49 минут назад, trenerzl сказал: Он не считает на фф3 ин/аут кодов Считает, при условии что куплена лицензия и есть выход в инет 1 час назад, Er1k сказал: только вроде нужно иметь два ключа при замене блока Достаточно одного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 94 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 1 час назад, Akrapovic сказал: И никакого онлайна?? Лицензия и инет как было уже сказано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Промежуточные вести с полей) Отдал ВСМ с перелитым D Flash. Позвонили, говорят запуск есть. Не работает селектор акпп, что то еще по АБС. Посмотрим, может надо будет комплектацию править U2101 несовместимость конфига U2012 Параметры конфигурации авто P083F - сигнал датчика сцепления))) Бодик от авто с мкпп попался. Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 131 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 7 часов назад, max130 сказал: Хпрог нормально читает эти процы Оригинальный - да ! Этот блок делает Ioterminal без разборки Можно сделать USDS - 200% FordSCAN - ну очень геморно - но можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 чина x prog тоже нормально читает) Только ругается на разметку d flash и eep, которой нет и не должно быть. ручками указал, что размер d flash 32 кб и прочитал и записал 10 минут назад, antuk сказал: USDS UCDS Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 131 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 46 минут назад, Akrapovic сказал: чина x prog тоже нормально читает) Нормально - это когда нажал read и считал . А не заниматься чтением даташитов на проц Цитата UCDS Сорри ошибся AVDI - кстати клонирует этот блок через чтение и запись процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 31 минуту назад, antuk сказал: Нормально - это когда нажал read и считал . А не заниматься чтением даташитов на проц Сорри ошибся AVDI - кстати клонирует этот блок через чтение и запись процессора Хороших приборов много на свете) Но всех не докупишся... )) А ориг Икс Прог еще не сто процентов без нюансов прочитает..:) Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Окончание: Focccusом поправил комплектацию, все работает. В итоге... для меня оказалось проще и дешевле (бесплатно)) перелить по БДМ проц в донора и поправить комплектуху, нежели морочиться с онлайном и услугами за деньги)) Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryyakovlev 6 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 В 26.01.2021 в 14:40, Akrapovic сказал: Окончание: Focccusом поправил комплектацию, все работает. В итоге... для меня оказалось проще и дешевле (бесплатно)) перелить по БДМ проц в донора и поправить комплектуху, нежели морочиться с онлайном и услугами за деньги)) Мы не ищем лёгких путей))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exsersist 0 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 В 22.01.2021 в 09:33, 2020606 сказал: И даже если 2013 год. Делается. Инкод это уже другой разговор)) Я лучше инкод куплю чем буду возится с клонированием. Здравствуйте, можно контакт чтобы посчитали in out коды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
