BOSCH MED 17.5 Октавия 5 греется чип 48023
день добрый.
Прошу помощи разобраться с чипом 48023 - греется. Эбу на связь не идет ни на столе ни на машине. при подключении VCDS пишет много ошибок связи.
подключил в буте Ktag прошивку прочитал.
Питание на проц с этой микры идут?, танталовые конденсаторы в районе этой микры проверялись?, емкость, емкостное сопротивление......
Если обвес не коротит, то стоит попробовать эту микруху заменить.
Стоит то всего 394 рубля - https://komlark.ru/catalog/elektronnye_komponenty/mikroskhemy1/bosch_48023.html
Это драйвер питания, много чего питает... Было такое что закоротили +5v потом он начал грется. Замена решила проблему, но думаю стоит поискать коротыш и в проводке)
я тоже прихожу к такому мнению.
 раньше был пробой на драйвер управления форсунками 30561, я его заменил - мозги на связь вышли. все норм. отдал ремонтникам (предварительно сказал чтобы всю проводку проверили на предмет КЗ.
они поставили на машину и сказала что мозги на связь не идут.
эта микра формирует все необходимые питания для проца и периферии. Соответственно по какой-то линии(5В, 3.3В, итд) скорее всего есть повышенное потребление или КЗ.  Еще в ней  же может быть кан-трансивер. Хотя если читается в буте - все должно быть в порядке по идее. А у Вас на столе на связь выходит? И насколько сильно греется вообще?
поменял микруху греться перестала. но мозги на связь не идут.
что может быть еще. подключал со старым чипом - писало: много ошибок связи. Сейчас при подключении пишет: связь не установлена.
Подключал эбу напрямую на столе
старый чип грелся значительно, но не кипяток)). палец можно было немного подержать
Анатолий, питание микра нормально выдаёт, вы же перед заменой микры питание замерили?, я про то что приблизительно ведь известно какое питание куда идёт?
бывало попадали на контрафакт
прошу помощи. есть может у кого даташит на эту микросхему (48023) или хотя бы приходящее питание. Нашел только один плюс на вход(+12В)
подключил через лабораторник - потребление тока всего 18 мА
Питание 12В на 20 ноге микросхемы, вход зажигания на 5 ноге. Выходы стабилизаторов напряжения: 9, 10, 11, 26, 27, 28, 31.
3 часа назад, natan_70 сказал:
https://www.bosch-semiconductors.com/automotive-system-ics/engine-management-systems/cy320/
попробуйте это. У нас как-то сошлось с этим даташитом, не помню что за блок был, на трикоре. Это универсальный бошевский питальник для трикоров, но пинаут может быть теоретически разный, бош их продает в виде кристаллов под разварку в том числе. Там кроме питания еще кан, spi, lin, и два выхода на ресет(). В нашем случае проц использовал оба ресета, один хардварно, другой в софте. Софтварный ресет параллельно был еще на какой-то микрухе и она его не отдавала. У нас тогда был донор со снятым процом, было проще конечно. И как раз вроде и был прикол что проц шился но блок не запускался - поскольку ловил софтовый ресет
  • 1 год спустя...
В 27.01.2021 в 14:50, natan_70 сказал:
ок. спасибо. попробую
Вы не разобрались с блоком? Есть похожая проблема с блоком mevd 17.2 и пробита микруха 48023
