tun-ecu 1 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Устаеавливали s96. Сама сигналка работает отлично, но на панеле приборов красуется надпись "система управления фарами неисправна. Обратитесь к дилеру." Висит ошибка u1117. Дилер сказал что поврежден жгут идущий под капот, все перепроверили, никаких повреждений нету жгуте в помине нет. Может кто то сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 25 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 там где сирену протыкали. поднявшийся спящий, vasya009 и nimnul22 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 14 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Авто американец? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Бывало по молодости когда протягивал под капот провод повредил провод, он на АБС оказался, после того как замучался его восстанавливать теперь к этой процедуре очень внимательно отношусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 6 часов назад, tun-ecu сказал: Устаеавливали s96. Сама сигналка работает отлично, но на панеле приборов красуется надпись "система управления фарами неисправна. Обратитесь к дилеру." Висит ошибка u1117. Дилер сказал что поврежден жгут идущий под капот, все перепроверили, никаких повреждений нету жгуте в помине нет. Может кто то сталкивался. от установщиков такая фраз через день( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tun-ecu 1 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 22 часа назад, es_digviz сказал: Бывало по молодости когда протягивал под капот провод повредил провод, он на АБС оказался, после того как замучался его восстанавливать теперь к этой процедуре очень внимательно отношусь. Проверили. Нет там повреждений. Протянули свои провода в 1см от жгута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 https://support.starline.ru/ru/communities/97/topics/71525-oshibka-u1117-propisana-v-blokah-main-body Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 27 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 К нам хоть не часто но приезжают авто после установки сигнализации с данной фразой - "Обратитесь к дилеру, Сама сигналка работает отлично", т.е. до установки сиги в авто всё работало без проблем и ошибок , а после обратитесь к диллеру. Начинаешь разбираться то разъем не воткнули до конца, то массу не докрутили. Все работы не бесплатно - огромное "спасибо" установщикам сигнализаций. Как говориться "Где свой Как говориться "Где свой пятак долбили, там и ищите проблему" Конфликт по CAN сигналки и блока ЭБУ авто Конфликт - грубо написал maxzerg и axden 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 А надпись всегда светится или появляется после того, как автомобиль с Автозапуска был заведен? Как вариант, перевести сигнализацию в режим сервисный режим и проверить, не пропадет ли надпись. Следующим этапом выдернуть бы из самой сигнализации разъёмы и проверить надпись. В 19.01.2021 в 12:28, tun-ecu сказал: Дилер сказал что поврежден жгут идущий под капот, Они без какой либо проверки это сказали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
