Проблема с циркуляцией
Привет,  астра Н 2009 года, первом запуске плохо греет печка, хотя мотор достаточно набрал температуры, и при начале  движения при подняти оборотов мотора каждый раз слышна шуршание охлаждающей жидкости в радиаторе печки, уровень жидкости выше нормы, как в системе может оказаться воздух?
Гбо есть на авто.
Где то затягивает воздух при остывании антифриза. Перед стоянкой на ночь сними крышку расширительного бачка, и наверняка утром при запуске не будет журчания.
тронь подводящий шланг к печке, потом выходящий на прогретой машинке. есть разница- печка скорее забита
пощупай шланги охлаждения на работающей прогретой -  если сильно надулись. как камень - гбц. возможно, пропускает
как то так... причин хватает..
Горячий выход не показатель, что печка не забита. Циркуляция будет и по одной трубке и выход будет горячий.
Я бы ещё проверил помпу. Была ситуация похожая не один раз. IMG_20201118_135441.thumb.jpg.448a08377cedf89c48b980e04ed1aea8.jpg
Помпу стараюсь покупать с крыльчаткой чугун. Dolz ещё не подводил. А вот Hepu подводил 6 тыс 3 месяца и у клиента такая же крыльчатка. Возможно конечно и качество антифриза.
А ещё можно изделие #2 на горловину бачка одеть и прогазовывать. Надувается или нет.
  • 3 месяца спустя...
Хотя и поздно но решил проблему,  тонкая трубка с термостата на дросселную заслонки было не штатная и проходило  поверх форсунок к дроссельную и низом обратно к расширителному, вот верхнюю трубку провел тоже низом,  и поменял местами трубки радиатора печки, проблема ушла.
