эбу MED 17.5 после шаловливых ручек
Добрый день ! принесли эбу 06j 906 026 a в состоянии - снесен маленький элементик - при вскрытии :))
(с автомобиля Passat b6 bzb 2009 1.8 tsi )
Этим маленьким элементиком оказался кондер на одной из ножек кварца ... вроде все остальное живо ... взял два кондера по 15 pf как того требует регламент осцилляторов kss подключил в буте - на всякий случай вычитал backup k tag... по оbd не стал подключать ...  отдал - люди вернулись говорят - нихт арбайтен !  включается вентиль - не видит контроллер
далее - мозговой штурм - проц работает , он не в буте ,... и возникли вопросы из схемы elsa
1. как видит эбу линию ign 15 - по can ?
cоображения на сей счет : либо через can , пробуждение как на me 2,8 mercedes либо через триггер одного из реле подключенных к ign 15 +
update ... пробовал пролить odis-e ... не получается - не видит эбу
