Pachik 3 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Citroen C5 2001 г.в. 2.0 бензин. BSI Sagem, панель Jaeger HC08AZ32 Нужно было изменить пробег. Менял два раза. Записываю вроде всё норм, читал Carprogом. Ставлю на авто выдаёт 000000. Пробовал через Tachosoft 23.1. Второй раз пробовал через Licznik_4.8a, тоже самое. Прошу помощи, что не так делаю. Дампы прилагаю. bsi до 271962.bin bsi изменён 1 193000.bin bsi изменён 2.bin панель до 271962.bin панель изменён 1 193000.bin панель изменён 2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 140 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Тоесть надо скачать ваши дампы и сидеть разбираться что в них не так? Купите коммерческие калики, а не пользуйтесь халявными отломами и все будет ОК! shirokov и serdgp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jumanji 0 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 BSI 95128? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 BSI Sagem 912DG128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jumanji 0 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 В личку киньте исходные дампы, прав нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 76 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Пересчет неверный,посмотрите в личке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 6 часов назад, Sergeii сказал: Купите коммерческие калики, а не пользуйтесь халявными отломами и все будет ОК! Есть альтернативный вариант,-- самому вникать в алгоритмы подсчета пробега, и оставить продавцов комм. кальков без пирожных )) shirokov, kutlikon, дедан и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 140 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 2 часа назад, Mоторчик сказал: Есть альтернативный вариант,-- самому вникать в алгоритмы подсчета пробега, и оставить продавцов комм. кальков без пирожных )) Конечно, только тут не тот случай. Тут решение на халяву хотят. jeny и shirokov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 4 часа назад, Mоторчик сказал: Есть альтернативный вариант,-- самому вникать в алгоритмы подсчета пробега, и оставить продавцов комм. кальков без пирожных )) он скорее всего оставит без пироженого колегу с его города вложившего деньги в приборы shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 С шестого раза вопрос решён. Был неправильно изменён дамп BSI. Панель правил через Licznik. Спасибо всем кто откликнулся. Халявного решения я не хотел. В первую очередь, хотелось бы разобраться, что нет так делал. Пытался по разному сделать сам, но не смог. Правил и вручную. Некоторые говорили что возможно оригинальный дамп кривой. Сравнивал разные дампы. Возможно был рядом с решением. Отдельное спасибо за помощь Didim. панель 193000.bin БСИ 193000.bin BSI 193000 (неправильно предпоследний раз).bin nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 59 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Фотки в архив нет нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
