Очень интересный случай
Королла 150. 2008год
Иногда пропадает тяга. Со слов клиента проблема появилась после ремонта ДВС(замена прокладки ГБЦ). Пропадает в движении бывает раз в неделю, а бывает и каждый день. Два года ездит по разным сервисам... За это время что ему только не делали.. свечи меняли, форсы чистили, промывку лили и т.д.  Все разводят руками...
Пока доезжает ко мне, проблема исчезает. Я провел ряд проверок и тестов - тоже ничего не вижу.
Топливные коррекции приближены к нулю, давление топл насоса в норме, гбо нет, метки на месте, вращал муфты ввти - отзыв есть. Компрессия ок. По зажиганию тоже норм. Катов нет.
Мои догадки: инородное тело в масляном канале на пути к фазовращателям(кусок старого герметика к примеру). Когда залипает в сетке(фильтре), то муфта не работает, потом упала вниз и тяга появилась.
Может у кого был похожий случай? Не хочется зря разбирать. Подкиньте свежую идею!
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
На вашем месте отправил бы клиента до того момента когда проблема будет частой, иначе может вылиться в гемор.. Удачи
Может замерить давление масла, била похожая ситуация на бмв. Масляний насос шалил.
😂😂😂 так два года уже ищет. Чаще не становится...
Только что, Studebeker сказал:
Точнее клапан в насосе.
Мерял... Как приезжает, без проблемы.. так давл в норме
Только что, igor20061190 сказал:
И насос меняли ему
1 минуту назад, igor20061190 сказал:
И насос меняли ему
Лампа давления бы засверкала
11 минут назад, igor20061190 сказал:
И насос меняли ему
Отключите ему есп абс, пусть покатается, попробует.
Попробую. Но ошибок нет ни в одном блоке
А в чем она интересная то?  Читал думал чет интересное будет,  а тут...
Ну,  со слов клиента - 99.9 % я б не слушал даже,  появилась по тому что он рыгнул трохи денег и по этому с его слов и авто перестало ехать)
Мотор то хоть ДВС?  Или на электротяге?
В каётах самодиагностика равна минус нулю. Поэтому ашыпкаме там не диагностируют. Вообще, спортивного интересу к таким дефектам у человека, уважающего своё время, быть не должно. Всё это закончится кучей потерянных дней и нытьём пациента "а за что я должен платить". Посоветуй ему купить морду от английской машины-донора и переставлять всё подряд. Бошку с фазовращателем, блок управления, высоковольтную часть, датчики и т.п. Поменял чёнить - проехал - проверил. Появилось - меняй следующий элемент. Это его машина сломалась, а не твоя. Это его проблемы, а не твои. Хочет - берём тачку у прибалтов, теряем её на просторах Родины и ставим эксперименты за счёт пациента. А нет - пусть дальше катается по автосервисам. И фраза, что он всё менял - звуки ни о чём. Пусть предоставит список того, что менял и что оставил на данный момент на машине. Потому как без такого списка диагноз один: уважаемый, у вас сломалась машина.
28 минут назад, Alpine 80 сказал:
ДВС. Не электро
28 минут назад, RSA1976 сказал:
За ответ - ЗАЧЁТ!
7 минут назад, igor20061190 сказал:
ДВС. Не электро
Ну,  так если не секрет - какой?
3 минуты назад, Alpine 80 сказал:
1zrfe
9 часов назад, igor20061190 сказал:
1zrfe
Объем гуглить?  Автомат механика?
Неужели сложно правильно оформить тему...?
пробей по вин отзывную компанию по топливному насосу(проводилась или нет) на https://www.toyota.ru/owners/warranty-and-service-campaign/
Клиент приехал к тебе на совершенно исправной машине, и хочет её починить. Может хочет тебя развести? Пусть предъявит доказательства поломки или разговор ни о чем.
13 часов назад, Alpine 80 сказал:
1.6 механика
10 часов назад, masters41 сказал:
Это верно. Но знаю как минимум троих собственников сто где он был... Они и отправили этот гемор ко мне. Думаю проблема есть! Ведь он везде платит
После других нужно снова проверять ВСЁ!!! Уже проходил такие случаи не раз. Якобы проверили всё и оказывается не всё и там оказывается корень проблемы. 1ZR - супер надёжный движок. Только руки корявые всё портят. Проверять питание, массы, вакуумные трубки, разъёмы датчиков, форсунок, кстушек,  разъём ЭБУ, гофру воздухана, потом смотреть железо.
Лень смотреть.....катушки на свечи индивидуальные или общая? Был случай....точно помню Тойота. В один прекрасный момент становилась искра в 2 раза слабее. Решилось заменой катушки. Тоже еле выловил.
11 часов назад, Akrapovic сказал:
Может пропадать тяга из за статуса тормоза
Каким образом?
Форсунки, катушки, метки, уоз...всё проверил осцилографом. Метки физически.. всё ок. Приехал он без проблемы
Ну а всё-таки ели тему правильно оформить?
Даже кнопка специальная есть напанели.
Марка, модель и год выпуска:
Тип двигателя, объем и тип КПП:
Другие уточняющие данные и особенности:
Суть проблемы:
Ну а так в самом деле только ловить проблему непосредственно.
А так от проблема может быть и в самом фазере. И никто не мешает снять клапан управления и посмотреть на какахи на фильтре оного. Срань кстати может быть в поддоне.
1 час назад, igor20061190 сказал:
Каким образом?
А смысл смотреть параметры на полностью рабочем авто?
Ребята, я работаю на результат. Понятно, что заработать нужно. Но очень часто сижу ночами, как сейчас, в обдумывании решения. И не всегда это оправдывается.  И неважно, что говорит клиент. Есть проблема...нужно решать.
Дам ему своё авто. А на его буду ездить. Дабы самому убедиться в проблеме.
Я занимаюсь Тойота,Лексус. И если решу проблему, в дальнейшем буду в вооружении.
Если человек готов оставить авто на неопределенный срок, то я НАЙДУ!
6 часов назад, igor20061190 сказал:
Каким образом?
Каким...
Нажать на газ и одновременно на тормоз если
Что сделает РСМ?
Подрежет подачу.
На конкретном авто не сталкивался, на Ниссанах часто решал такие проблемы, когда все стопы перегоревшие или массы в фонарях поотваливались
На RX 330 были такие траблы, когда задние светодиодные стопы клиент воткнул.
