MERCEDES W203 ESP A2035451632
vahe91
Здравствуйте всем, Поздравляю всех с Новым годом.
У меня такая проблема, как решить эту проблему?
Спасибо всем заранее.
MERCEDES W203 ESP A2035451632 Fault code c1000-016:
С1000-016 Проверить блок управления N47-5 (блок управления ESP и BAS). Проверить электропитание конструктивного узла N47-5 (блок управления ESP и BAS).
блок esp с номером 1632 дохнут как мухи,это факт!
но все таки, надо посмотреть есть ли два питания на блок и после обязательно проверить щетки от помпи
1 час назад, smbat09 сказал:
здесь ничто не поможет
9 минут назад, bermuxa77 сказал:
я поставил другой блоку электронную плату 1 половину всех хороший работает
7 часов назад, vahe91 сказал:
русскими буквами написано, НО ни*уя не понятно
давай на международном уже что ли
без обид
Замени мотю и кварц. Я у себя делал
3 часа назад, 31benz сказал:
Спасибо, Завтра я Попробуй
12 часов назад, NIKEL сказал:
без обид
Вы когда-нибудь взаимодействовали с этим блоком?
без обид
3 часа назад, vahe91 сказал:
Имел, но не факт что вскрывал именно этот, там как минимум 2 разные системы в 203ем кузове. Различие в датчике поперечного и продольного ускорения. На одной системе он сдвоенный на другой 2 отдельных датчика. Точно делал тот где 2 отдельных. А так же много блоков ABS/ESP на других повозках (B5? E46, vito 639, A6 c5) пока все успешно оживали.
Так вот я к чему уважаемый vahe это всё пишу. Если я написал, что непонятно, значит реально не понятно. Значит нужно подъяснить, если хочешь что бы тебе помогли.
я сделать диагностику через Star C3, Стар мне отображает это ошибка С1000-016 Проверить блок управления N47-5 (блок управления ESP и BAS). Проверить электропитание конструктивного узла N47-5 (блок управления ESP и BAS). диагностика подключиться.
я заменить и поставил другой машину  ESP block только  электронную часть, все нормально.
Я также восстанавливаю другие модули как вы упомянули, и они отлично работают, этот блок ESP есть другая проблема, более конкретное слово об этой ошибке C1000-016
10 минут назад, Akrapovic сказал:
Щетки электромотора
Нет Щетки
1 минуту назад, vahe91 сказал:
Нет Щетки
читать второй раз мой проблема
10 часов назад, vahe91 сказал:
Нет Щетки
а где они?
В 02.01.2021 в 20:26, bermuxa77 сказал:
это сделано?
18 часов назад, vahe91 сказал:
Завтра уже наступило.
Трепанацию блоку сделал хотя бы?
1 час назад, NIKEL сказал:
а где они?
это сделано?
Я пытался поменять кварц, но бесполезно,
Проблема не могла быть в том, что диагностика подключает
Здравствуй, моя проблема с блоком аппаратного обеспечения C1000-016, я поменял блок.
Спасибо тем, кто участвовал в решении этой проблемы
5 минут назад, vahe91 сказал:
Здравствуй, моя проблема с блоком (аппаратного обеспечения C1000-016) , я поменял блок.
