Studebeker 83 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Всех с наступающими. Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть два авто на ремонт. W447 . И GLK 204. И у обоих одинаковая проблема с рулевой. На приборке горит красним асистен руля не работает, обратится на сто. И руль тугой. По диагностике ошибка, что нету сигнала от блока управленя ЕУ.актуальная и сохраненная. Ошибка удаляется, но через некорое время появляется . Захожу в дествительное и заданое значение все параметри в норме. Кроме одного , напряжение стоит красним и 0.0 вольт. В заданом пишет долно бить от 12в до 15.5 в. Ксентри пишет в проверках, замерять напряжение на ЕУ . Замеряю напряжение и оно там есть 12.7 в. Вторая проверка предлагает заменить рулевую в сборе. И на том конец. Что ето накрился електронний блок ЕУ? И в PTS висит ошибка U042000 (били приняти не достоверние дание от блока управления ЕУ) актуальная и сохраненная. Не удаляется. В PTS в проверках, что предлагает ксентри все проходит. Что за хрень. Два авто одинаковие симптоми. Одно после дтп, другое утром завел и вискочила ошибка по рулю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 26 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Сам же ответил, если напряжение в норме, то замена рейки. После ДТП с такими ошибками часто приходится менять рейки. Сколхозить не получится... анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 83 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 2 минуты назад, kutlikon сказал: Сам же ответил, если напряжение в норме, то замена рейки. После ДТП с такими ошибками часто приходится менять рейки. Сколхозить не получится... Но другая машина GLK ездила дтп небило. Утром завели и вискочила ошибка. 1 минуту назад, Studebeker сказал: Но другая машина GLK ездила дтп небило. Утром завели и вискочила ошибка. И колхозом в рулевом управление , тормозах , и систем безопасности я не занимаюсь. Только как должно бить по заводу производителю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Вода делает своё дело. Насчёт питания, если его нет то связи бы небыло с рейкой . На ней же 4 провода +,-, и 2 кана. Ещё бывает если по софту не стреляет контрактная рейка то тоже 0 пишет, но я так понимаю, там ни чего не менялось, все родное. Так что разбирать искать водичку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 83 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 12 минут назад, Andrei5505 сказал: Вода делает своё дело. Насчёт питания, если его нет то связи бы небыло с рейкой . На ней же 4 провода +,-, и 2 кана. Ещё бывает если по софту не стреляет контрактная рейка то тоже 0 пишет, но я так понимаю, там ни чего не менялось, все родное. Так что разбирать искать водичку. На GLK снизу двигателя все закрито, зашито пластиковой защитой. И визуально все виглядит чисто и сухо. В раземах тоже чистота . Били уже такие авто и с проблемами рулевого управления, на двух решилось заменой только електро двигателя, так как упраление стоит на нем. Целую рейку не менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_v115 1 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 был подобный случай, пробывали ремонтировать, в итоге через неделю приехал снова. нашли б/у и заменили. kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 83 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 И еще бил один нюанс с електро двигателем ЕУ. Купил у поляков 2 електро двигателя ЕУ , поляк утверждал, что рабочий сто процентов. Поставил один все заработало . Другой поставил на авто и как только завел двигатель двс и дотронулся к рулю то чуть не сломало мне пальци. Потом вияснилось, что електро двигатель от англичанина . Так я попал по незнанию . Вот видео . Будьте осторожни при покупках. video-f3f95ffa87fe0b7bd40d5dadcd10341b-V.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 26 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Рейку SCN-кодирование и обучить крайние положения пробовали? 5 часов назад, Studebeker сказал: Другой поставил на авто и как только завел двигатель двс и дотронулся к рулю то чуть не сломало мне пальци. video-f3f95ffa87fe0b7bd40d5dadcd10341b-V.mp4 Помню раз на 907 спринтере так же руль дёргался иногда, обновил ПО и всё стало гуд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 83 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 1 час назад, kutlikon сказал: Рейку SCN-кодирование и обучить крайние положения пробовали? Помню раз на 907 спринтере так же руль дёргался иногда, обновил ПО и всё стало гуд... Ничего не помогало . Только снова замена двигателя ЕУ. Тот w447 что на видео уехал и ездит с ним все нормально. Надо разобратся с другим w447 и GLK. Что я писал више в посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 26 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Моторы прикручивали на аллюминивые болты или на железные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 83 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 1 минуту назад, kutlikon сказал: Моторы прикручивали на аллюминивые болты или на железные? На родних болтах алюминиевих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 26 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 У Мерседеса идёт отзывная компания по замене этих болтов на железные. Секрет выдам, если при откручивании болта он заломается, То Мерседес поставит новую рейку... Бесплатно поставит... Разумеется если болт заломается при проведении сервисной работы на дилере... анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 83 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 1 минуту назад, kutlikon сказал: У Мерседеса идёт отзывная компания по замене этих болтов на железные. Секрет выдам, если при откручивании болта он заломается, То Мерседес поставит новую рейку... Бесплатно поставит... Может бить . Завтра GLK поедет к оф дилеру. Посмотрим что скажут они. Поможет ли обновление ПО. А w447 бил после дтп и рулевое не работает. Хоть имеют одинаковие симптоми, по диагностике. Если получится с GLK то поедит и W447 к оф дилеру . Если нет то искать двигатель ЕУ. 4 минуты назад, Studebeker сказал: Может бить . Завтра GLK поедет к оф дилеру. Посмотрим что скажут они. Поможет ли обновление ПО. А w447 бил после дтп и рулевое не работает. Хоть имеют одинаковие симптоми, по диагностике. Если получится с GLK то поедит и W447 к оф дилеру . Если нет то искать двигатель ЕУ. Завтра может что-то прояснится . То дам результат тут. kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 174 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 9 часов назад, Studebeker сказал: Может бить . Завтра GLK поедет к оф дилеру. Посмотрим что скажут они. Поможет ли обновление ПО. не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 216 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Я вскрывал мозги в моторчике там была вода. Просушил, прочистил накинул фишки, питание появилось. Как только все загерметизировал, пропало. Во вторник буду разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 32 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Тоже было такое на GLK американец приплыл с нерабочей рейкой , снял мотор, прогрел блок управления и пропаял, питание появилось и рейка заработала, ездит уже 4-й месяц всё гуд. Так что снимать мотор сушить, паять , греть , если не оживёт значит замена! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 216 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Я во только не смог верхнюю плату снять, но там внизу холодец, я думаю там ничего интересного. Или не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 83 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 12 часов назад, dusichek2012 сказал: Я во только не смог верхнюю плату снять, но там внизу холодец, я думаю там ничего интересного. Или не прав? Да там какой то компаунд залит. Провода внутри между платами из какогото метала что не паяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 216 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Как снять верхнюю плату? Или разрезать три контакта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 83 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 5 часов назад, dusichek2012 сказал: Как снять верхнюю плату? Или разрезать три контакта? У меня тоже не получалось снять, я разрезал контакти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 216 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Я думааю, что они у Вас не паяются по причине большой теплоемкости мотора. Попробуйте на нижний подогрев мотор положить. Можете фото внутренней платы скинуть? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 83 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 1 час назад, dusichek2012 сказал: Я думааю, что они у Вас не паяются по причине большой теплоемкости мотора. Попробуйте на нижний подогрев мотор положить. Можете фото внутренней платы скинуть? Спасибо. К сожелению фото нет. Мотор собран и склеен обратно. 40 минут назад, Studebeker сказал: К сожелению фото нет. Мотор собран и склеен обратно. Но после Рождества будут два w447 с проблемними рулевими. То зделаю фото. dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 83 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 В 27.12.2020 в 23:15, Studebeker сказал: Может бить . Завтра GLK поедет к оф дилеру. Посмотрим что скажут они. Поможет ли обновление ПО. А w447 бил после дтп и рулевое не работает. Хоть имеют одинаковие симптоми, по диагностике. Если получится с GLK то поедит и W447 к оф дилеру . Если нет то искать двигатель ЕУ. Завтра может что-то прояснится . То дам результат тут. На GLK електро усилитель заработал сам по себе. Ехал к оф дилеру на обновление ПО. И по дороге руль начал крутится легко. Ездит, пока все нормально. А w447 обошлось заменой ЕУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
