timon1976 26 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 всем привет PT Cruiser 2001 горит лампа иммо сартер не включается ,перед тем как это случилось снимался эбу мотора,в салоне менялась печка ,по диагностикее лаунчем ошибок нет в моторнике,с иммо связаться не получается получилось только сщитком приборов связаться,проводку прозвонил от иммо до моторника звонится,накачка антены иммо есть, машина находится далеко,снял имошник ,моторник ,блок иммо на столе подключил все равно не выходит теперь прошу помощи у коллег где еще копать, почему на столе не получается с иммо соединится по диагносике и вообще что может быть такого с машиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Ну так может в этом и проблема что с иммо не получилось связаться??? timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 26 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 а может такое быть что когда на столе подключаешь ,нужно еще резистор" терминатор" вешать на сигнальный провод? ну как кан 120 ом нет связи не только с иммо а еще с несколькими блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 19 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 проверить питание на выходе регулятора timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Случаем приборную панель не снимали на подключенном АКБ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 26 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Что там клиент делал незнаю, говорит снимал клему, да она по идее и без щитка должна заводится, короче только имо молчит, остальное всё работает и в боидке ошибка что нет сообщения от CKIM, заказал другой иммо, думаю в нём дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 83 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Поточнее напишите: при включении зажигания лампа иммо горит или моргает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 26 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Лампа как зажигание включаешь не загорается, гореть начинает секунд через 10,просто горит Накачка катушки есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Прозвони питание на эбу мотора , информации в интернете полно по этому эбу. Если приплыл эбу то отдавай тачку, на них блоки космос стоят , а те что за дешево половина с таким глюком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 26 Опубликовано 22 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 В начале то завелась заглохла, несколько раз, все признаки как будто с иммо проблемы, и как раз иммо на связь не выходит, все блоки выходят, а иммо нет, заказал иммо, придёт будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 26 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Сразу не отписался, всё решилось заменой иммо, все спасибо за участие AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
