Orio 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 После инциализаци ммт не горит N и авто не запускается старт стоп , если включить зажигание селектор работает переключается, главная задача завести какие варианты, актуатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Залить с исправного ммт eeprom, завести,дальше перебирать "варианты" Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Чем адаптировали? Версу много что валит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 4 минуты назад, shtir76 сказал: Чем адаптировали? Версу много что валит! Скрепкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Без нормального сканера проблему врядли решите. На догадках далеко не уедешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ombra 0 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 these are the files of the control units MMT that I was able to restore. they can help. TOYOTA MMT CAMBIO.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 224 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Сервоприводы часто отъезжают на них. И пропадает контакт на датчиках положения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Мля, скоро справочную службу открою наверное платную (жадность сгубит))))... Т.с. в гуугле есть ответ корня проблемы не электрической. Залей дамп рабочий и отстань от машины... Или перебирай коробас. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Если N не горит, значит не прописана точка касания сцепления или есть ошибки по электрике ММТ , нужны данные со сканера. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugene Lu 10 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Был случай что и блок управления был с дефектом. Вам нужен Techstream. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Течстрим пока нет ждём человек с шнурком, при инциализаци эбу шток актуатора должен двигаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 При инициализации блок управляет актуаторами сцепления и выбора передач, при условии исправности системы ( отсутствия ошибок) Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Шток актуатора при включении зажигания затягивается, а при адаптации слышны характерные щелчки переключения передач. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Если заменить эбу ммт где он находится кто именно на Версо делал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Эбу ММТ за бардачком. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Зачем его менять? С клиента денег побольше вытянуть?, тогда и актуатор новый заодно купите. Если делали адаптацию скрепкой, и она не прошла, надо копать железо, а не блоки менять. И вообще, не имея опыта обращения с такими коробками, ремонтить их крайне проблематично. Изучите для начала матчасть. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 46 минут назад, Orio сказал: Если заменить эбу ммт где он находится кто именно на Версо делал ? Снимай блок, читай eeprom, номер эбу в тему, зальешь дамп с исправной Версы. На ход поставить хватит. Инициализация не проходит, потому что у ммт есть проблема с выжимом или с выбором. А логика данной процедуры сначала очищает данные в eeprom,а потом после иниц вписывается новые значения. А сейчас у тебя там в eeprom буквально Ноли!!! То есть там дамп на 99% пуст. dimasony, Rusik UA и Orio 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 22 минуты назад, masters41 сказал: Зачем его менять? С клиента денег побольше вытянуть?, тогда и актуатор новый заодно купите. Если делали адаптацию скрепкой, и она не прошла, надо копать железо, а не блоки менять. И вообще, не имея опыта обращения с такими коробками, ремонтить их крайне проблематично. Изучите для начала матчасть. Готовимся к худшему и надеемся на лучшее, тут у нас с клиентов много не возмеш у нас менталитет другой 6 минут назад, Mоторчик сказал: Снимай блок, читай eeprom, номер эбу в тему, зальешь дамп с исправной Версы. На ход поставить хватит. Инициализация не проходит, потому что у ммт есть проблема с выжимом или с выбором. А логика данной процедуры сначала очищает данные в eeprom,а потом после иниц вписывается новые значения. А сейчас у тебя там в eeprom буквально Ноли!!! То есть там дамп на 99% пуст. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 84 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 надо делать все по инструкции подругому невыйдет.береш течстрим и им адаптируеш главное очень внимательно читай что он напишет.дам подсказку одна гайка будет перетянута и нече не адаптируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Это гайка которая в наконечника актуатора ? 7 минут назад, Roman2405 сказал: надо делать все по инструкции подругому невыйдет.береш течстрим и им адаптируеш главное очень внимательно читай что он напишет.дам подсказку одна гайка будет перетянута и нече не адаптируется. Может скажите не кому не скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Гайку на актуаторе НЕ ТРОЖЬ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Добрый день!Чем решилась проблема? Притащили машинку после замены корзины ,диска сцепления и разбирался моторчик выжима сцепление... Делали механическим путем инициализацию...Она не прошла и потухла на приборке N. Это все со слов клиента! Подключив сканер- ошибок нету, заводится на педаль газа не реагирует..и на панельке нету N Пытался делать инициализацию через КТС 1)Сцепление 2)Коробка 3)Моторник Ничего не проходит... Разобрал сам актуатор выжима сцепления. обнаружил неправильно установлен датчик, сделал так как должно быть..Инициализация не проходит! Могла ли потереться еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Норма Нифига не норма От 64030 дампов нет, есть другие ,попробовать стоит ) Приучите себя пользовать для Toyot- ы Techstream ! Особенно при работе с MMT TC_89530_64010_93C66.bin 24-05-2013 14.57.12 93C66 89530-12290 .bin fet1111 и akpgaraz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Лежит блок с версы, если найду завтра читану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Проблема не в дампе, проблема в железе. Смотри параметр "clutch position current". Должен быть от 25 до 27 мм. Коллега "Моторчик" уже обозначил всё. Как только ЭБУ ММТ это увидит , сам закончит процесс адаптации. Скорее , корзина не в норме. Привозили уже раз предвзведённую корзину, такие же данные были с положения сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
