Er1k 18 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Приехала машина с проблемой дворники не выключаются, передние стеклоподъёмники не работают, приборка высвечивает ошибки на все что только можно, стрелки лежат, на диагностику не выходит, но при этом всем заводится и работает движек, селектор положения рычага не высвечиват, с проблем нашли две окись на контактах эбу двигателя, почистили толку нет, и в блоке света фар сгоревший резистор, снимали по очереди блоки на диагностику так и не вышел не один блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 44 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Шины кан проверили? Или питание на обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 В 14.10.2020 в 22:46, Dok сказал: Ну теперь блок с разборки, привязка его к авто, кодирование под авто, и прописка ключа как минимум родного))) Это ой как не 150$ в сумме выйдет. А тому "более опытному мастеру" скажите что часть еепром или флеши не может слететь)))) Питание обд есть, проверяли, кан только до коробки не проверен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Снимите ОБД разъём, там скорее всего что то зацепили на линию диагностики Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 160 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 4 часа назад, cmdelement сказал: Снимите ОБД разъём, там скорее всего что то зацепили на линию диагностики Либо кто-то уже до вас ковырялся в обд толстой иголкой Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 1 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Однажды VW T5 не выходил на диагностику, оказалось магнитолу к К-линии подключили, после снятия разъема с магнитолы диагностика появилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 1 час назад, Konstantin VS сказал: Однажды VW T5 не выходил А у моего соседа желтый мопед Каким боком ваг к бмв??Там как бы немного не то...чуть-чуть Т.с -скачайте WDS....смотрите схему станет все ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 1 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Данный случай я привел как пример нестандартной (не логичной) неисправности. Автомобиль тогда также заводился и ездил, но на диагностику не выходил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 чего не логичного в увале К-лайна? По теме диагностика шины данных на проверке целостности проводки - не заканчивается, и точно не начинается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Спойлер OBD E60.xps Но желательно знать какой месяц 2005 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norway003 13 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Для начала хоть бы указали, чем диагностируете. И подобную проблему встречал единожды на Е60, когда JBE (ZBE) помирал. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den m 0 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Встречал на E65 но дворники не врубались (Модуль управления питанием) был мертв, умер после ремонта генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmogear 1 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Больше всего пины на обд, проверь питание кан шины, есть ли там хоть какая активность,можно светодиодной контролькой. Но в большинстве случаев просто загинают пины на обд В 09.12.2020 в 23:58, Konstantin VS сказал: Однажды VW T5 не выходил на диагностику, оказалось магнитолу к К-линии подключили, после снятия разъема с магнитолы диагностика появилась. В Т5 болячка с приборками ,чип идет по одному женскому органу ,решается заменой микрухи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 39 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 отключи датчик на минусовой клеме IBS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Тема закрыта, всем спасибо. Решилась проблема заменой блока SGM, который находится за бардачком и связывает разные шины данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
