Peugeot Partner2 2008 1.4 переписать ПИН в моторном J34P
Требуется помощь))  сменить ПИН с контролькой в дампе моторника
ПИН в БСИ - YQCD
j34p.zip
Пинкод в открытом виде лежит, Контрльку не чем посчитать.
95160 partner donor__PIN_YQCD.bin
49 минут назад, sega11811 сказал:
95160 partner donor__PIN_YQCD.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Понятно, что в явном))
Проблема в контрольке
23 минуты назад, Akrapovic сказал:
Добрый день. В личке.
Посчитаю, если не прокатит. Ну я то точно знаю эти контрольки))))
7 часов назад, andreymah сказал:
Извиняюсь что тут пишу не по теме, но хотелось бы узнать у ПежоПрофи, после замены ЭУР Пежо 207 09года на контрактный его надо прописывать? Пару дней назад привезли блок управления ЭУР по номерам не подходит, фишки те же самые и он не заработал, отправил искать по номеру, т к выбивает ошибку на датчик усилия руля.
4 часа назад, gagauz91 сказал:
В теме вроде нет ПежоПрофи, а ЭУР вроде как не прописывается, а конфигурируется в BSI. Как вариант. И вопрос,действительно не в тему.
Не прокатило (
Я слегка поидиотничал, проблема глубже, пытался решить правкой еепрома...
Суть проблемы: запуска нет. Моторный на связь выходит, но РР2000 пишет, что реферанс не опознан, но вручную коннектится с моторным, куча нестираемых ошибок. Оно понятно, пока нет авторизации иммо они не сотрутся. Питания на моторном есть, заслонка поет при включении зажигания, насос отрабатывает при прокрутке.
Статус моторного в БСИ - заблокирован
Статус самого БСИ - синхронизирован, ключи прописаны. Заново переписывал наудачу, все штатно.
В БСИ одна ошибка - нет связи с моторным.
Автомобиль без ABS, CAN до моторного в норме. БСИ звонится по КАНу 120 Ом, моторный так же.
Тут бы надо приговорить моторный... а ведь сомнения, вдруг БСИ ))
Как же проверить, кто не отдает данные?
46 минут назад, Akrapovic сказал:
Добрый день. А  шо пин в моторном не для замены менялся ?
1 час назад, Mоторчик сказал:
дамп 95160 с BSI есть ?
Да. В первом посте.
Сомнения есть в дампе БСИ, там спробегом хрень какая то. На приборке 9100 км. Клиент говорит, что ездил давно с такой проблемой - пробег идет до 10000, потом сбрасывается
1 час назад, andreymah сказал:
Для замены. Вернее для оживления. Притащили машину уже препарированную, еепром залит был чужой. Родной, по словам клиента предыдущие ребята не смогла вычитать. Вернее дали дамп якобы родной, в нем одни 00
Есть мысль для эксперимента залить запрещенный дамп в моторный)) Чтобы отвязать авторизацию иммо
3 часа назад, Akrapovic сказал:
пробуй сменить кан трансивер в BSI  / 82с250 вроде
сам бодик вообще можно на FF привязывать.дабы исключить неправильный вирджин. или кривой ори
1 минуту назад, Mоторчик сказал:
На FF в моторном? Такое не прокатывает, насколько помню.
Трансивер попробую махнуть, только платы надо  половинить видимо
2 минуты назад, Akrapovic сказал:
эффки в бодик а не в моторный )
платы на "иглах" а не на пайке. если это сименс
Если БСи заэфить я же старые ключи не пропишу.
Если нет связи, то и ФФ пока что бесполезно же
Разумеется .сначала связь наладить а потом с пробегом заниматься )
Да пробег хозю мало волнует)) Ему бы уехать хотя бы))
Могу моторный бу купить за 9000, но ради эксперимента как то не комильфо)
Надо на подмену бы найти, но продавцы на такое не пойдут
20 минут назад, Akrapovic сказал:
Если все из одного комплекта, то пропишешь. В твоем случае с этого нужно начинать. ФФ в бодик, потом прописать ВИН, ПИН, конфиг и ключи. Дампы не смотрлел, ПИНы в моторном и бодике одинаковые? Если нет, то пропиши в бодик ПИН из моторного и сделай НОВЫЙ ключ.
Махнул КАН транс А82С250 на TJA1040. Врод аналог.
Все равно ошибка связи.
Видимо нужно покупать моторный
Бля...
Что за прикол?
Это вместо кан трансивера тут еепром??
26L160 правее это то же еепром)
у тебя 2 штуки 25(95)   160  ?  ))))))))))
походу кто то кан трансивер читать пытался 7
3 минуты назад, Mоторчик сказал:
ЭТО ПИЗДЕЕЕЦ))
Предыдущие мастера сдули кан транс и читали его))
Поэтому дамп от них в нулях)
Решили, что еепром дохлый и воткнули свой что ли
Поставил TJA1050.
Завелась ))))))
Слов нет))
Я лошара, не обратил внимания. что не ту микруху сдули рукожопы
Александр, картинка была прям в тему))
Я их уже находил и не обратил внимания
