Honda Accord распознать элемент ЭБУ
Приветствую ВСЕХ! Уважаемые, подскажите пожалуйста, Honda Accord, 2010год, АКПП. Проблема заключается в переодической потери связи с линейным соленоидом АКПП. при вскрытии нашёл прилипший резистор (ФОТО), откуда он не нашел. Помогите опознать откуда отвалился (нужно фото в хорошем разрешении). Спасибо С УВАЖЕНИЕМ!
Узнать на какой солинойд ошибка, найти схему авто, понять на какие ноги блока идут провода от солинойда, а дальше тестер и внимательность. А если блок ещё и разбирался и резистор просто прилип, то можно вечность искать откуда он. Так что займитесь ремонтом и прозвонкой элементов и тогда будет понятно откуда он.
Не вводите в заблуждение! Блок по номеру от CL7-9, они до 2007-8 выпускались! По теме завтра посмотрю вроде лежал похожий.
Правильно вам сказали ,нет там таких .Скорее всего его до вас вскрывал другой человек в творческом сраче на столе мог там и прилипнуть😁😁😁😁😁
Здравствуйте ВСЕМ. Спасибо огромное за ответы и помощь. Узнал у клиента, блок уже кто то вскрывал и пытался вызванивать, но ничего не получилось. Я думаю резистор просто прилип к клею которым залит ЭБУ. Отдал блок клиенту, ожидаю когда пригонит авто. Больше склоняюсь к проблеме с машиной чем с блоком. Ещё раз спасибо, о результатах отпишусь.
На коробке сверху есть переходной разъем соленоидов, есть вариант махнуть пины там и на моторном, тем самым исключить проводку. Ведь речь идёт всё же о CL серии, а не о СU)
  • igor434 закрыл тема
