Studebeker 84 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Привет . Читал пост, про задний блок тут на форуме но тема закрита, сам мл 164. . У меня тоже такая же проблема , не могу разобратся . Блок у меня тоже замок, перестали работать дворники, кришка багажного отделения, сиденья, и еще другое. Я отпаял все раземи , поднял некоторие микросхеми. Все почистил пропаял и установил обратно на плату. Все заработало кроме левой половини бака. Может есть схема , куда идут дорожки на плате от разема С ? Стар пишет ошибку , актуальную и сохраненную. Фото прилагаю. Зарание спасибо. 12 минут назад, Studebeker сказал: Привет . Читал пост, про задний блок тут на форуме но тема закрита, сам мл 164. . У меня тоже такая же проблема , не могу разобратся . Блок у меня тоже замок, перестали работать дворники, кришка багажного отделения, сиденья, и еще другое. Я отпаял все раземи , поднял некоторие микросхеми. Все почистил пропаял и установил обратно на плату. Все заработало кроме левой половини бака. Может есть схема , куда идут дорожки на плате от разема С ? Стар пишет ошибку , актуальную и сохраненную. Фото прилагаю. Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 160 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 27 минут назад, Studebeker сказал: Может есть схема , куда идут дорожки на плате от разема С ? Мне кажется, что Вы быстрее сами определите с помощью мультиметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Тщательно осмотрите и пропаяйте переходы на плате. Внутрисхемная разводка вряд-ли у кого либо будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Проверь резисторы, 3.3 кОм должны быть, лучше заменить) Mb key и Davidik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 224 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 6 часов назад, Studebeker сказал: Может есть схема , куда идут дорожки на плате от разема С ? Датчик пробуй эмулировать резистором, он может до ремонта был косячный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 34 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Была похожая проблема и ошибка такая же. При этом улетела кодировка в заднем SAMe, вместо кодировки типа датчика были прочерки и в датастриме мерс стал бензовозом, показывал 4300л уровень топлива но стрелка на щите лежала на нуле. Случилось это после того как клемму сняли на 3 дня пока авто находилось в сервисе. Прописал старом тип датчика и стало показывать нормальный уровень топлива. Больше проблема не появлялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 2 часа назад, NIKEL сказал: Датчик пробуй эмулировать резистором, он может до ремонта был косячный. Датчик в баке нормально работает . Подставил другой блок сам стрелка бака работаєт. 1 час назад, Trimmer сказал: Была похожая проблема и ошибка такая же. При этом улетела кодировка в заднем SAMe, вместо кодировки типа датчика были прочерки и в датастриме мерс стал бензовозом, показывал 4300л уровень топлива но стрелка на щите лежала на нуле. Случилось это после того как клемму сняли на 3 дня пока авто находилось в сервисе. Прописал старом тип датчика и стало показывать нормальный уровень топлива. Больше проблема не появлялась. Я уже ето пробивал , обновил блок в офлайн кодировании , ничего не изменилось. 8 часов назад, MadGeneral сказал: Тщательно осмотрите и пропаяйте переходы на плате. Внутрисхемная разводка вряд-ли у кого либо будет. Попробую заменить резистори , возле разема С . С маркировкой 3321. 6 минут назад, Studebeker сказал: Датчик в баке нормально работает . Подставил другой блок сам стрелка бака работаєт. Я уже ето пробивал , обновил блок в офлайн кодировании , ничего не изменилось. Попробую заменить резистори , возле разема С . С маркировкой 3321. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Так ведь фото даже скинули... тестером проверили резюки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Проверил один показивает 3.3 Ком, а другой не смог опредилить , так как показания на тестере постоянно меняются. Завтра попробую отпаять резистор и замерять на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Просто найдите 3,3 ком и поменяйте. По ходу в обрыве резюк. А еще не те резисторы вроде смотрите. Гляньте внимательнее на фото вверху. И прозвоните от пинов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Завтра если будет время поеду куплю новие резистора. От пинов до резисторов прозванивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Очень частая проблема ... дело в резисторах правильно писали 3.3 kom помнится зелененькие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 2 часа назад, анн сказал: Очень частая проблема ... дело в резисторах правильно писали 3.3 kom помнится зелененькие... Кто-то победил хранить это блок От водой Или поменять место этого блок? Очень часто Встречаем проблем Никогда Не ремонтировал Вижу очень полезная информация здесь всем спасибо За информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 11 минут назад, Mb key сказал: Кто-то победил хранить это блок От водой Или поменять место этого блок? Очень часто Встречаем проблем Никогда Не ремонтировал Вижу очень полезная информация здесь всем спасибо За информацию. Замена уплотнителя заднего фонаря решает вопрос. Я для верности ещё и целлофаном укрываю. Про уплотнения по-моему даже в wis написано. Davidik, Trimmer и Mb key 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 І так продолжаю тему про задний блок сам. Небило времени ехать на радио ринок за резисторами. Поєтому я випаял из какой то плати что нашол в гараже. Припаял на плату sam. В конешном результате стрелка бака заработала. На фото они под маркировкой 332 и3321. В 30.11.2020 в 06:32, MadGeneral сказал: Замена уплотнителя заднего фонаря решает вопрос. Я для верности ещё и целлофаном укрываю. Про уплотнения по-моему даже в wis написано. Уплатнители менял на 2 года хватило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 18 минут назад, Studebeker сказал: Уплатнители менял на 2 года хватило. Не сохнущий гермет для стекол - лучший уплотнитель ТС вы хотя бы флюс отмойте после пайки. Плата вам спасибо скажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 41 минуту назад, MadGeneral сказал: Не сохнущий гермет для стекол - лучший уплотнитель ТС вы хотя бы флюс отмойте после пайки. Плата вам спасибо скажет. Да, конечно отмою флюс. И наверное покрою плату лаком . А что за несохнущий герметик ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 2 часа назад, Studebeker сказал: А что за несохнущий герметик ? Лишнее это, уплотнитель родной, и 3-5 лет нормально ездит, потом опять кто-нить заработает на ремонте. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 6 часов назад, Andrei5505 сказал: Лишнее это, уплотнитель родной, и 3-5 лет нормально ездит, потом опять кто-нить заработает на ремонте. Исходя из ваших слов - зачем есть если все равно в туалет пойдешь. Если уже делать то делать нормально надолго или на всегда. Не сохнущий герметик - герметик на который устанавливают стекла в автомобиле которые фиксируются болтовым соединением. Спросите стекольщиков расскажут. В простонародье "липучка" 9 часов назад, Studebeker сказал: Да, конечно отмою флюс. И наверное покрою плату лаком . Из практики - флюс обязательно отмывать перед проверкой работоспособности платы. Были случаи когда нормально не работало из за не отмытого флюса. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
