Ecuador 2 128 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Суть вопроса такова, есть Lexus 570,2008 год. Задача отключить бесключевой доступ, кто нибудь отключал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Интересует отключение именно на программном уровне ? И для какой цели если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 128 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 9 часов назад, SilverevliS сказал: Интересует отключение именно на программном уровне ? И для какой цели если не секрет? На программном уровне на этом году не отключается, цель так клиент желает. На свежее без проблем отключается. Здесь же нет, ни на программном , ни из меню головы, ни из оф техдока штатным пультом и концевиком вод двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Можно поставить любой starline 6 го поколения либо Pandora, снятие-постановка будет происходить через slave ,по аналогу при наличии метки, про штатный ключ вообще можно забыть, бесключевой доступ как бы есть, но работать не будет, и ошибок не будет+дистанционный запуск двигателя. Как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 128 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 5 часов назад, SilverevliS сказал: Можно поставить любой starline 6 го поколения либо Pandora, снятие-постановка будет происходить через slave ,по аналогу при наличии метки, про штатный ключ вообще можно забыть, бесключевой доступ как бы есть, но работать не будет, и ошибок не будет+дистанционный запуск двигателя. Как вариант Здесь немного не так ) Никаких дополнительных подключений, нужно чтоб не работал бесключевой в целом, запуск двигателя только если приложить эмблемой к кнопке старт стоп.Ладно, понял уже что никто не имел дело, уже разобрался и сделал, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Вытащить из ключа эл. питания и пусть жизни радуется (реальное решение ) "так клиент желает." получите распишитесь . дешего и сердито Шучу конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 128 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 1 минуту назад, keyvlad сказал: Вытащить из ключа эл. питания и пусть жизни радуется (реальное решение ) "так клиент желает." получите распишитесь . Шучу конечно. Нет, радиоканал нужен для открытия и закрытия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Вытащить из ключа эл. питания и пусть жизни радуется (реальное решение ) "так клиент желает." получите распишитесь . Шучу конечно. СКАНДОК В утилитах нет случайно ? на NISSAN делал . а тут х з Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 98 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 По идее внутреннюю антенну отключить будет эффект, как вам нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 128 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 35 минут назад, axden сказал: По идее внутреннюю антенну отключить будет эффект, как вам нужен. Она не одна там 3 шт, и при их отключении если завести тачку будет треугольник на приборке с ошибкой потерян ключ, и зуммер наружный кричит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 128 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 А вообще может кому пригодится, отключаем 3 антенны салонные на блоке сертификации над педалью газа стоит,и 4 датчика в ручках там же в блоке, тогда бесключевой не работает, и запуск только прислонять ключ к кнопке старт стоп, радиоканал работает, после успешного запуска собрал схемку чтоб антенна первая та что в центральной консоли под подстаканниками восстанавливалась цепь, тогда не будет ошибок на приборке и в движении.Антенну та что в багажнике(она же номер 3) если не отключать, при открытии багажника все двери открываются.На более свежих 570 или 200 всё отключается на программном уровне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
