Байгазы 1 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Все привет! Mercedes w203 2.4 2000 на холодную не крутят стартер замок зажигание 6-9 крутящий начинает срабатывать реле стартер тик-тик звук на 15-20 начинает крутить стартер если заведётся двигатель дальше все нормы Двигатель нет ошибок сан доступен все разрешено Замка зажигания нет ошибка сан доступен все разрешено 50 клема при крутка стартера да тоже видеть Селектор на парковка Если прямо даёшь питания то работает стартер 30 клема реле 86 минус тоже работает Помогите уже неделю капаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Нихера не понятно. Крутим замок, замка нет, тик тук. nikfm52, greka_85, LEO_NEED и 5 других 4 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Байгазы 1 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Стартер тик тик больше не крутить двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 253 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 4 часа назад, Байгазы сказал: Стартер тик тик больше не крутить двигатель Используй другой стартер, что-бы делал жиг-жиг-жиг и мотор должен сделать бррррррр volvomafia, Alexchip77, bashka_mc и 7 других 3 4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег53 0 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Смотрите клемы, силовых проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 5 часов назад, Байгазы сказал: Помогите уже неделю капаю Ебучий случай...... что капает? Куда капает? В каких количествах?..... volvomafia и Юрий197 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 1 минуту назад, cyberbob сказал: Ебучий случай...... что капает? Куда капает? В каких количествах?..... по венам походу капает и количества видать приличные antosko и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 545 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 6 часов назад, Байгазы сказал: Все привет! Mercedes w203 2.4 2000 на холодную не крутят стартер замок зажигание 6-9 крутящий начинает срабатывать реле стартер тик-тик звук на 15-20 начинает крутить стартер если заведётся двигатель дальше все нормы Двигатель нет ошибок сан доступен все разрешено Замка зажигания нет ошибка сан доступен все разрешено 50 клема при крутка стартера да тоже видеть Селектор на парковка Если прямо даёшь питания то работает стартер 30 клема реле 86 минус тоже работает Помогите уже неделю капаю Бери мультиметр Проверяй Падение напряжение аккумуляторной батареи когда Не крутят стартер. Смотри сторону массу плюсов аккумуляторной батареи еще масса которой в коробку передач. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 7 часов назад, Байгазы сказал: Все привет! Mercedes w203 2.4 2000 на холодную не крутят стартер замок зажигание 6-9 крутящий начинает срабатывать реле стартер тик-тик звук на 15-20 начинает крутить стартер если заведётся двигатель дальше все нормы Двигатель нет ошибок сан доступен все разрешено Замка зажигания нет ошибка сан доступен все разрешено 50 клема при крутка стартера да тоже видеть Селектор на парковка Если прямо даёшь питания то работает стартер 30 клема реле 86 минус тоже работает Помогите уже неделю капаю втягивающее реле на стартере замени и всё пройдёт , много тока берёт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Надо перепрошивать Volf542, сакс, Ломастер и 2 других 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 3 минуты назад, Мастак сказал: Надо перепрошивать Вот нахрена!? Вот взял и готовое решение вывалил.... Так и будем раздавать направо да налево решения!??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 1 минуту назад, cyberbob сказал: Вот нахрена!? Вот взял и готовое решение вывалил.... Так и будем раздавать направо да налево решения!??? Так я же только подсказал, а прошивку с рабочего стартера пусть сам ищет stdiagnostic и bradok 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Ага, ща найдётся тот кто на шарика эту прошиву со стартера сольёт.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Kess ori, легко! Новый модуль даже еепром из бендикса по дырке тащит! 10 часов назад, Байгазы сказал: Если прямо даёшь.,. А если раком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Вас, что, как наркоманов "вставляет" в неправильно оформленных темах штырить.? И все русский в университетах изучали, вот прям с красными дипломами? Новичок конечно и в Африке новичок , а кто вам право дал глумиться над ним? Его незнание русского языка, или собственный груз знаний даёт права на этом форуме? Правила пункт 4.1 ! И как обязательное следствие 3.2!! Читайте,а то а то у кого- то ЧСВ шкалит.. Alpine ua, silman, Vkcto и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 10 часов назад, Mоторчик сказал: Вас, что, как наркоманов "вставляет" в неправильно оформленных темах штырить.? И все русский в университетах изучали, вот прям с красными дипломами? Новичок конечно и в Африке новичок , а кто вам право дал глумиться над ним? Его незнание русского языка, или собственный груз знаний даёт права на этом форуме? Правила пункт 4.1 ! И как обязательное следствие 3.2!! Читайте,а то а то у кого- то ЧСВ шкалит.. Раз уж я отписался в этой теме, то считаю что это и в мой огород камень.... 1. Где вы, сударь, углядели в комментах «мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности»? 2. Язык общения на форуме до сих пор был русский..... Нет знаний написать на русском - попроси соседа. 3. «Собственный груз знаний» тут кое кому уже перезагрузку устроил, не будем тыкать пальцем. P.S. Ни фига не понял, что такое «ЧСВ»... КСВ знаю, ЧС знаю, СВ даже помню что такое.... но да ладно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 39 минут назад, cyberbob сказал: 1. Где вы, сударь, углядели в комментах «мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности»? 1. 22 часа назад, cyberbob сказал: Ебучий случай...... что капает? Куда капает? В каких количествах?..... 2. Свои знания в русском давно проверял? 3. Да клал я на твою "перезагрузку". Я знал на что иду, и нисколько не жалею. Никогда ни под кого не прогибался,да и не буду. Ах,да. и 4-тое. Погугли ,что такое ЧСВ. И напоследок, не надо этих понтов, мне это не интересно,и этим ты меня не зацепить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 2 минуты назад, Mоторчик сказал: 2. Свои знания в русском давно проверял? 1. Вполне мои знания. 3 минуты назад, Mоторчик сказал: 3. Да клал я на твою "перезагрузку". Я знал на что иду, и нисколько не жалею. Никогда ни под кого не прогибался,да и не буду. 2. Ты, как я погляжу, на всех и всё клал.... не удивляйся тогда, когда кладут на тебя. 5 минут назад, Mоторчик сказал: И напоследок, не надо этих понтов, мне это не интересно,и этим ты меня не зацепить. Понты пришёл кидать ты, обвиняя всех и тыкая в правила..... я конечно всё понимаю, корона след оставила, отвыкай. Или по твоему все должны у тебя консультироваться что и куда писать!? У каждого своя голова имеется. А сейчас это как раз выглядит как самомодерирование. Что то не нравится - жалуйся, кнопочка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 2 минуты назад, cyberbob сказал: Понты пришёл кидать ты, обвиняя всех и тыкая в правила..... я конечно всё понимаю, корона след оставила, отвыкай. Или по твоему все должны у тебя консультироваться что и куда писать!? У каждого своя голова имеется. А сейчас это как раз выглядит как самомодерирование. Что то не нравится - жалуйся, кнопочка есть. Я тебе уже ответил. Не напрягайся, а то твой текст будет выглядеть оправданием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 И не собирался даже, был бы повод🤣🤣🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 В 27.11.2020 в 20:39, nikfm52 сказал: Используй другой стартер, что-бы делал жиг-жиг-жиг и мотор должен сделать бррррррр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Байгазы 1 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Причина замок зажигание Вы много пиздите чем помочь людям VID-20201201-WA0027.mp4 Kucel и RusInc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
