setic 2 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Подскажите куда лезть отрубались в свое время разные вещи приходилось докупать блоки BSM (пропаивал реле бензонасос) но в скором времени 1. на одно отвалился ABS ESP + Датчик температуры загорается на бж красным 2. на втором при включении зажигания стартер начинает жужжать пока клемму не скинешь и дворники уходят в аварию (я дурак трансмиттеры перепаивал на моторчиках)!!! подскажите куда по какому капать или кто в москве помочь может не дорого , да и вообще кому можно обращаться постоянно дружащий с цепями и микро пайкой чтоб блоки разные ремонтировать за денежку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 41 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Зачем курочить. Аккуратно вскрываешь (можно не повредив корпус). Меняешь реле все на нормальные 5 вольт, пропаиваешь штыри (необязательно). собираешь и заливаешь лаком. Ремонтируешь и дорабатываешь забитый водоотвод с жабо на машине чтоб вода не лилась прям в блок. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 2 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 8 часов назад, Antondee сказал: Зачем курочить. Аккуратно вскрываешь (можно не повредив корпус). Меняешь реле все на нормальные 5 вольт, пропаиваешь штыри (необязательно). собираешь и заливаешь лаком. Ремонтируешь и дорабатываешь забитый водоотвод с жабо на машине чтоб вода не лилась прям в блок. Да я. Так и сделал ... На двух блоках после замены реле 1. на одно отвалился ABS ESP + Датчик температуры загорается на бж красным 2. на втором при включении зажигания стартер начинает жужжать пока клемму не скинешь и дворники уходят в аварию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Ну теперь смотрите что накурочили. В первом где-то видимо зацепили линию передачи данных и питание. Во втором управление стартером. Слово то какое мерзкое "курочу". Обычно после него приговор - замена. Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 104 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 13 часов назад, Antondee сказал: Зачем курочить. Аккуратно вскрываешь (можно не повредив корпус). Меняешь реле все на нормальные 5 вольт, пропаиваешь штыри (необязательно). собираешь и заливаешь лаком. Ремонтируешь и дорабатываешь забитый водоотвод с жабо на машине чтоб вода не лилась прям в блок. Это вы про BSM? 1 час назад, MadGeneral сказал: Обычно после него приговор - замена. Там обычно просто приговор-замена. Не,ну если только себе,когда всё перемотано синей изолентой,то ради Бога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 2 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 5 часов назад, MadGeneral сказал: Ну теперь смотрите что накурочили. В первом где-то видимо зацепили линию передачи данных и питание. Во втором управление стартером. Слово то какое мерзкое "курочу". Обычно после него приговор - замена. мог припоя на лить через отверстие от реле . думаю надо оба будет пилить жопку "курочу" потому что пришлось выламывать старые реле варварски ) 18 часов назад, Antondee сказал: Зачем курочить. Аккуратно вскрываешь (можно не повредив корпус). Меняешь реле все на нормальные 5 вольт, пропаиваешь штыри (необязательно). собираешь и заливаешь лаком. Ремонтируешь и дорабатываешь забитый водоотвод с жабо на машине чтоб вода не лилась прям в блок. воды не было никогда, поменять реле чтоб их отпаять надо отсоединить платы между собой, это распаивать их надо в трех местах! потом пропаивать это еще больший гемор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 26 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 В интернете миллион мануалов как поменять реле на BSM, и без отсоединения плат между собой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Да и в чем проблема распаять при наличии ровных рук и оловоотсоса. 7 часов назад, setic сказал: "курочу" потому что пришлось выламывать старые реле варварски Никогда не понимал такого подхода. Сразу мультик вспоминаю " Ааай. И так сойдёт." pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 2 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 В 17.11.2020 в 20:24, MadGeneral сказал: Да и в чем проблема распаять при наличии ровных рук и оловоотсоса. Никогда не понимал такого подхода. Сразу мультик вспоминаю " Ааай. И так сойдёт." ну как написано так и делаю, я не электрик... а ездить хочется тем более не первой уже делал перепаивал за место все огонь В 17.11.2020 в 08:23, omdm сказал: Это вы про BSM? Там обычно просто приговор-замена. Не,ну если только себе,когда всё перемотано синей изолентой,то ради Бога. да написал же BSM так конечно себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 5 часов назад, setic сказал: ну как написано так и делаю, я не электрик... а ездить хочется тем более не первой уже делал перепаивал за место все огонь Ну и на кой хрен тогда тут людям мозги пудрить. Если делаете как получится то и результат имеете как получится. Нагляднее не бывает. nawwizard и Davidik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
