Бабаш 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Добрый всем вечер. Имеем в работе MERCEDES W221 S500 2010 года. Коробка 722.961. Начну с предыстории. Машина не едет. Заводится, все хорошо, но не едет. Подключаемся сканером (AUTEL), сканер не видит блок КПП, выдает ошибку о том, что не может подключиться. Решили поменять сам блок. Поменяли. Поставили все на место, залили масло и все хорошо, сканер видит. Но все равно не едет. Программировали, кодировали, в общем делали все. Но безрезультатно. Ставишь на парковку на нейтраль все хорошо, видит. Когда переключаешь на R или D видит как на нейтрали. Но когда вынимаешь предохранитель на питание блока управления КПП, коробка переходит в аварийный режим и едет. И вперед и назад. А когда ставишь обратно предохранитель не едет. Что это может быть? Уже неделю как бьемся с этой машиной. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 174 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 вы точно привязали нормально коробку? залили нужный софт, сделали сцн, активировали, персонализировали, обучили селектор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бабаш 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Да, точно. Делали AUTELом онлайн. На связь выходит. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бабаш 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Вот как ситуация. Это на лаунч (X-431 Diagun IV). И на AUTEL точно также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Едьте на старуху. Решения больше для вас нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 174 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 лучше покажите данные санкционирования доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 7 часов назад, Бабаш сказал: Добрый всем вечер. Имеем в работе MERCEDES W221 S500 2010 года. Коробка 722.961. Начну с предыстории. Машина не едет. Заводится, все хорошо, но не едет. Подключаемся сканером (AUTEL), сканер не видит блок КПП, выдает ошибку о том, что не может подключиться. Решили поменять сам блок. Поменяли. Поставили все на место, залили масло и все хорошо, сканер видит. Но все равно не едет. Программировали, кодировали, в общем делали все. Но безрезультатно. Ставишь на парковку на нейтраль все хорошо, видит. Когда переключаешь на R или D видит как на нейтрали. Но когда вынимаешь предохранитель на питание блока управления КПП, коробка переходит в аварийный режим и едет. И вперед и назад. А когда ставишь обратно предохранитель не едет. Что это может быть? Уже неделю как бьемся с этой машиной. Заранее спасибо Привет добрый вечер плату новый ставили или ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Аутел может нагло врать (он работает не в онлайне а через свой сервер и не известно что подтягивает, это уже проходили и не раз) ! Только стар от начала до ввода в эксплуатацию..! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бабаш 0 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Всем спасибо. Огромная благодарность. Она поехала только после того как прописали СТАРом. Еще раз спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
