silman 237 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Добрый вечер всем, помогите пожалуйста поправить дамп, чтобы избавиться от ошибки C1433. 24С02_C1433.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master101 0 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 C1433 - Steering Angle Sensor Internal Circuit Problem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 237 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 6 минут назад, meri sokol сказал: C1433 - Steering Angle Sensor Internal Circuit Problem Нужно подлечить после прокрутки рулевой колонки без рейки. Спасибо всем за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master101 0 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Больше не знаю здесь, функциональная картинка Просмотрите «возможные причины», перечисленные выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Ищите поврежденные компоненты и ищите сломанные, погнутые, выдвинутые или корродированные контакты разъема. Сигналы датчика угла поворота рулевого колеса отправляются в электронный блок управления системы противоскольжения (ECU) через систему связи Control Area Network (CAN). Когда есть неисправность в системе связи CAN, она будет обнаружена функцией диагностики неисправности нулевой точки датчика угла поворота рулевого колеса. ЭБУ системы противоскольжения контролирует работу датчика угла поворота рулевого колеса. ЭБУ системы противоскольжения устанавливает код OBDII, когда датчик угла поворота рулевого колеса не соответствует заводским спецификациям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 18 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 пробуй пароль в лс 24С02_C1433.rar silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master101 0 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Steering Angle Sensor Internal Circuit DESCRIPTION Steering angle sensor signals are sent to the skid control ECU via the CAN communication system. When there is a malfunction in the CAN communication system, it will be detected by the steering angle sensor zero point malfunction diagnostic function. DTC Code DTC Detection Condition Trouble Area C1433 Either of the following is detected: With the IG1 terminal voltage 9.5 to 17.4 V, the skid control ECU receives an error signal from the steering angle sensor for 0.012 seconds. An open in the sensor power supply circuit for 1 second or more. Spiral cable (Steering angle sensor) WIRING DIAGRAM Refer to DTC C1432 BRAKE CONTROL / DYNAMIC CONTROL SYSTEMS: VEHICLE STABILITY CONTROL SYSTEM: C1432: Steering Angle Sensor Power Source Voltage Malfunction (2010 RX350 from 08/2009)+. INSPECTION PROCEDURE HINT: When DTC U0073, U0123, U0124 and/or U0126 is output together with DTC C1433, inspect and repair the trouble areas indicated by DTC U0073, U0123, U0124 and/or U0126 first BRAKE CONTROL / DYNAMIC CONTROL SYSTEMS: VEHICLE STABILITY CONTROL SYSTEM: U0073,U0100,U0123,U0124,U0126: Control Module Communication Bus OFF (2010 RX350 from 08/2009). When any of the speed sensors or the yaw rate and acceleration sensor has trouble, DTCs for the steering angle sensor may be output even when the steering angle sensor is normal. When DTCs for the speed sensors or yaw rate and acceleration sensor are output together with DTCs for the steering angle sensor, inspect and repair the speed sensor and yaw rate and acceleration sensor first, and then inspect and repair the steering angle sensor. PROCEDURE 1. REPLACE SPIRAL CABLE (STEERING ANGLE SENSOR) (a) Replace the spiral cable (steering angle sensor) BRAKE CONTROL / DYNAMIC CONTROL SYSTEMS: STEERING ANGLE SENSOR: REMOVAL (2010 RX350 from 08/2009) . HINT: If troubleshooting has been carried out according to Problem Symptoms Table, refer back to the table and proceed to the next step BRAKE CONTROL / DYNAMIC CONTROL SYSTEMS: VEHICLE STABILITY CONTROL SYSTEM: PROBLEM SYMPTOMS TABLE (2010 RX350 from 08/2009) . NEXT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 43 минуты назад, silman сказал: Нужно подлечить после прокрутки рулевой колонки без рейки. Спасибо всем за внимание. Они видимо не поняли тебя 😁 silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 237 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Только что, bashka_mc сказал: Они видимо не поняли тебя 😁 Короче, моя, твоя, не понимать у нас получилось. bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 6 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Посмотрите мою запись на драйве, там все описано https://www.drive2.ru/b/528292523353834427/ а если в кратце то нужно потереть вот эту область walery, silman, nort5000 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 237 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Сделал по мануалу rom726, датчик снова в строю. Всем спасибо за внимание. faraday 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
