Makson4eg 24 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 В 04.11.2020 в 20:21, lonqlife сказал: Объясните зачем повербокс для 71 модуля и как его там использовать? Он нужен для генерации gpt сигналов, старого образца не подходит, я отсылал на переделку за 1500 тыщи, вместе со сканматиком работает, не надо блок ковырять очень удобно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 065 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 5 минут назад, Makson4eg сказал: Он нужен для генерации gpt сигналов, старого образца не подходит, я отсылал на переделку за 1500 тыщи, вместе со сканматиком работает, не надо блок ковырять очень удобно Я работаю 71 модулем без повербокса, и никогда не было в нём необходимости Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 24 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 1 минуту назад, lonqlife сказал: Я работаю 71 модулем без повербокса, и никогда не было в нём необходимости Спецом его конечно смысла нет брать, дешевле хвост, у меня он просто был давно куплен, и мне дешевле было 1500 за переделку доплатить, чем хвост брать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Давно работаю повербоксом. Очень удобная вещь. Был старого образца, потом купил новый. Всегда можно вручную питание отрубать и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsanych1 1 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 15 часов назад, Makson4eg сказал: Он нужен для генерации gpt сигналов, старого образца не подходит, я отсылал на переделку за 1500 тыщи, вместе со сканматиком работает, не надо блок ковырять очень удобно Подождите, а что поменялось в сигналах??? со сканматиком там и так gpt сигналы есть с самого сканматика, на сколько я понял меандр 3.3вольт. По идее BOX преобразует сигнал CNF1 , остальные сигналы напрямую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsanych1 1 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 ошибка, не меандр, а подтяжка сигнала к земле, массе, с определенной периодичностью. кто знает с какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsanych1 1 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 ошибка, не меандр, а подтяжка сигнала к земле, массе, с определенной периодичностью. кто знает с какой? p.s. вообще не понял, ещё раз по gpt, какие там сигналы????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzhabir 0 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 В 12.06.2021 в 00:00, palsanych1 сказал: p.s. вообще не понял, ещё раз по gpt, какие там сигналы????? Сигналы примерно такие же, к примеру, какие генерирует датчик колена или распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsanych1 1 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 это то понятно, каким образом генерится? подтяжка питания 3.3 вольт к земле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzhabir 0 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 20 часов назад, palsanych1 сказал: это то понятно, каким образом генерится? подтяжка питания 3.3 вольт к земле? Как сканмат генерирует сигналы это уже в его схематехнике разбираться нужно, как генератор устроен. У гпт 5 вольтовые сигналы. А подтяжка к земле это только у бут пинов. Все в одну кучу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsanych1 1 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 вот поэтому и форум чтоб разобраться) спасибо! Да и почему бы не быть отрицательным импульсам с помощью импульсной подтяжкой к земле??? берем пять вольт и импульсами к земле, чем не сигнал??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapovalov 1 Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 В 04.11.2020 в 20:47, Dimaas сказал: Для 71 модуля ПЦМ GPT формирует сканматик, ваше устройство для 53 модуля. Такое я сам себе сделал, с 71 модулем работает отлично. Устройство из 1 поста универсальное, для 71 и 53 модулей ПЦМ. Не пойму почему +12 вольт 1,2 контакты, а не 12,13 ? Кто может объяснить ? а то по схеме сканматика 1,2 контакты + прикуриватель, 20,21 это масса ( но не прикуривателя) так как масса прикуривателя 14,15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 1,2 контакты через диод приходят на 1.4 ногу стабилизатора, 12,13 контакты через диод приходят на те же ноги стабилизатора. 20,21 - масса адаптера, 14,15 масса прикуривателя через диод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozdok-oleg 5 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 В купленном на Али повербоксе нет gpt , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapovalov 1 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 В 09.10.2023 в 21:52, ernes сказал: 1,2 контакты через диод приходят на 1.4 ногу стабилизатора, 12,13 контакты через диод приходят на те же ноги стабилизатора. 20,21 - масса адаптера, 14,15 масса прикуривателя через диод. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsanych1 1 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 В 27.07.2021 в 14:30, Dzhabir сказал: Как сканмат генерирует сигналы это уже в его схематехнике разбираться нужно, как генератор устроен. У гпт 5 вольтовые сигналы. А подтяжка к земле это только у бут пинов. Все в одну кучу ) Спасибо. Кстати 5.7 вольт у меня с адаптера от кесс выходит на GPT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
