Только что, kostas сказал:
Вот например: https://carmasters.org/profile/150224-ppn/
описание выложил молодец
Блин, ребят, давно офигеваю с этих замен на форумах. То козлятник, то гандоны, то еще что-то... неужели по нашему языку никак?
Только что, molistat сказал:
Автозамена
1 минуту назад, MadGeneral сказал:
Ну блин развели трэш с меряньем сами знаете чем.
Да все завязал, по крайне мере хорошо, что он описание выложил, сразу не мог? клещами что- ли тянуть.
ТС ну нафиг. Закрывайте тему.
Подведу итоги. Наколоть систему не получится. Только замена или блок без есп.
ИМХО я бы ревизию плате сделал.
1 минуту назад, kostas сказал:
Ну сами ведь знаете. Чем больше скажете, тем меньше дадут.
Чем больше инфы тем точнее ответ.
Все просто.
Замена блока все решит... Я за... плата ооооочень редко от датчика отходит. Тензорезистор чаааасто накрывается и не только в тормозных системах. На его основе много других систем отслеживается..
3 минуты назад, MadGeneral сказал:
Все просто.
Я к тому же, анализируй инфу и думай, пробуй. Может у человека тупо нет вина под рукой, не пинать же его за это, а подсказать и предать нужное направление можно и без него.
Ну ну.
Как у меня давеча.
Алло. Мне тут ваш телефон дали сказали что вы с ручником можете помочь на 2м сценике. Не держит.
Кнопка загорается? Индикация на дисплее есть?
Да на дисплее загорается.
Хорошо пригоняйте посмотрю.
Пригоняет. Сценик 2 вопросов нет. Но на палке ручник.
Ну и зачем вам автоэлектрик?
Так сказали вы с ручником можете помочь.
2 минуты назад, MadGeneral сказал:
Ну ну.
Как у меня давеча.
Улыбнул.
Вот  о том же. Больше информации проще ставить диагноз.
На самом деле часть вопросов отпадает ещё во время беседы с владельцем авто.
8 минут назад, MadGeneral сказал:
Про часть вопросов в бесседе - это иногда 80% диагноза. Особенно, когда рассказывают, что перед чеком на дисплее ремень грм меняли, или что-то там выбили из глушителя)))
1 минуту назад, molistat сказал:
Всё верно, правильно заданный вопрос, и честные ответы- это почти сто процентов успеха.
Блин, от темы уехали далеко.... будем следить, можт топикстартер закроет все ж тему и заменит этот несчастгый абс... (видимо дрого хозяину, но из дешевых решений - сожги машину....)
Неплохой совет, но это не наш метод)) Будем ждать результата, в любом случае обязан отписаться.
Да хрен кто отписываться последнее время
 Ответа по А8 с пневмой до сих пор нету.
29 минут назад, kostas сказал:
Нету вина, нету информации. Я приучил до приезда скидывать VIN в вайбер. Эта инфа не тебе, а форумчанам.  И кроме ВИН они  скидывать начали коды ошибок от ланчей, скадтыков и т.д. Иногда по VIN деталь заранее в разы дешевле от другой модели. Системы накачки бака к примеру ягуара одинаковые с фольксвагеном, Клиенту вместо 500 баксов я купил за 50. умножил на два и поставил мой коллега за двойную оплату.
Нельзя брать в работу, тем более долгосрочную не зная авто. Не, ошибки потереть можно.
34 минуты назад, MadGeneral сказал:
Можно попробовать, но это тормоза и с ними шутить не нужно, как и с наебосом датчиков и т.д. Признаюсь, грешил.))
5 минут назад, MadGeneral сказал:
Не будет отписки, будет бан, так вроде в правилах?
Мысль посетила: а в друг в Украине достаточно вин номера, что бы взять кредит под залог авто😀
с вином не проблема vnkkl96310a058741
На нажатие педали датчик не реагирует. Показания не меняются. Замена гидроблока самый простой выход, но в то же время самый сложный ввиду отсутствия на рынке
К стати, там на педаль акселератора жалоб нет? Отзывная по этому авто есть.
Номер блока для авто. Гуглить можно без пробела.
машина в РБ а не в РФ, Улан-Удэ не вариант
номер блока ATE 89541-0D030  номер привода 44540-0D010
Похожие блоки есть, но только похожие. У этой задние тормоза дисковые, а не барабанные.
42 минуты назад, Niks5388 сказал:
Это интересная модель, смотрите код SCP90
Блок прокатит только
Короче понятно, надо искать либо новый, либо донор гидроблок с таким же номером с исправным датчиком
Финал истории: заменили блок целиком, установили бу, сделали адаптацию руля, ESP. Ошибки удалились. После тестового заезда все ОК. Всем спасибо.
