W211 SBC замена
ksv
1 Attachment
Всем День добрый, на данном авто сгорел сбц, до меня его меняли несколько раз, оригинал номер утерян, сейчас стоит сбц 0054317812 вин WDB2110801X181281 есп 2115404145 , ошибки в сбц С24ДВ по кану с есп,  в есп ошибка 5В16 проверить блок управления есп, предполагаю что блок сбц не тот что нужен, есть ли у кого возможность проверить на совместимость эти блоки ? или нужную версию софта для есп для прошивки ведьмой, заранее спасибо.
35 минут назад, ksv сказал:
год авто ?
005 431 78 12  (005 431 73 12)  ( 005 431 81 12)
Судя по вин-коду блок ЕСП стоит родной, а вот блок SBC не тот, что надо.
В таблице замены он не числится, на сколько он совместим - тяжело сказать...
2 минуты назад, Premiera сказал:
да так и есть, к сбц наверное проще будет подобрать блок есп будет ?
9 минут назад, ksv сказал:
2004
заходи блок ESP смотри там если есть оффлайн программе  Сделай мне так кажется всё будет нормально у меня несколько раз помогло
1 час назад, Mb key сказал:
делал так не помогло, попробую ведьмой путем перебора разных софтов сделать
     Тогда через Das сделаешь оффлайн там показывает нужны Cff файлы если программ сам не сможет определит тебе показывает подходящее
9 минут назад, Mb key сказал:
подходящий софт находит программирует, ошибки те же остаются
8 минут назад, ksv сказал:
Если таким образом не получается тебе надо правильно номер детали блока sbc и всё будет нормально
3 минуты назад, Mb key сказал:
Исходя из вин-кода авто - нужно ставить один из указанных номеров:
