Vvdi key tool Max
Вышел key tool Max.
Значится, все бы ничего то что миник по сравнению с макс немного меньше пультов подготавливает и это как бы не стоит внимания.
Но вот что меня заинтересовало, так это то что Макс еще как программатор ключей по дампам работает.
Реальных отзывов по работе с дампами как таковых нет, а есть какие то лишь обзоры на уровне распаковки.
А может уже кто юзает ?, хотелось бы инфы по больше по работе с дампами.
46 минут назад, SergV сказал:
Гляну, когда время будет. Пока сильно не юзал опцию, так как есть ввди2...
Есть иммо дата тоол в спешал фанкшин, и под ней рынок и модельный ряд с возможностью подгрузить дамп. Каким образом подгрузить, пока не разобрался. Пытался тыкать, но в ответ что то по китайски. )))
...это так - мимоходом потыкал...
Там все через браузер на компе , сначала загружаешь дамп на сервер , потом на Key tool Max скачиваешь и по дампу делаешь.
почему у вас не открывает я не знаю . Вот так должно быть .
7 минут назад, balakovo сказал:
Какой браузер на какой винде. Не гоогл, не опера, не мозилла..... )))) мозилла открыла!
Принято и понято... спасибо!!! Мозилла рулит!!!!!
3 часа назад, balakovo сказал:
Локально тоже  должно работать, макс нужно к компу подключить.
22 минуты назад, SergV сказал:
Только что гонял китайцев по этому поводу - локально. На компе макс-ик вижу, но подсунуть файл куда так и не нашел. Китайци уже спят. ))) Оставил им вопросик по этому поводу в службе поддержки... ждемс что ответят. Не уж то только с облаком он работает?!
На ХР-шке не пытайте макс-ика... не найдет драйверов. На 7-ке ультиматум упс )))  хоме премиум все пучком...
А еще интерсно, скока в Макс памяти, можно ли флешку вставлять и можно ли программы свои устанавливать?
Шальная мысля появилась, накатить софт от лаунча :) А что блюпуп есть, андроид есть, что еще надо :)
Нет интереса такого, не для этого брал.
Во первых нужен root для доступа, а во вторых он заточен под макс-ик. Сколько погулял сегодня по файловому менеджеру... нет не одной стандартной апп для андрюши.... только xhorse. Да и задрючишь быстро под диагнозу... Неее... как по мне - каждому свое
Думаю/надеюсь активизируют они функцию "диагноза". Не бесплатно, конечно, но будет. А может и с Лаунчем подружат.... Ждемс.
17 часов назад, danis11 сказал:
Из опыта общения со службой поддержки, предполагаю ничего путного они не скажут.
Китайцы ушли в подполье...))) Вчера еще вечером оперативно отвечали, но сегодня даже не прочитали вчерашние и сегодняшние сообщения.
Предполагаю, что вся работа с дампами происходит только на сервере... в локале не как.
решил сделать на Renaulr laguna II . 6HC912 key по дампу
дамп вычетал reno link.
дамп закинул в KEY TOOL MAX определило два ключа
ключ заложило а вдамп не прописал((
33 минуты назад, Вася19 сказал:
Записал на 99%! Прочитай еще раз инструкцию!
36 минут назад, danis11 сказал:
Где находитса инструкция.
Дамп который открывал для записи ключа после записи не изменилса.
15 часов назад, Вася19 сказал:
Это тот же дамп который ты зaгрузил, а есть второй - измененный. Да простят меня админы - не реклама.immoDataTool.txt
То же самое есть и в инструкции, которая шла в коробке с макс-иком.
3 часа назад, danis11 сказал:
Спасибо за инструкцию у меня в коробочке с  макс-иком её небыло. Все делал как описано в инструкции. Но когда я выбрал прописать 2-й свободный дилерский ключ выдало окошко Prepare dealer key success. Now the key can start engine. И все никакого нового измененного файла не сохранило. Ключ залочило и он в авто не работает.
А в инструкции про бмв четко пишет для запуска двигателя запишите новый дамп. У меня такого сообщения не выдавало и новый дамп не сохраняло.
3 часа назад, Вася19 сказал:
На лагуне 2?! ))) Ну тогда его прописать еще надо! ))) Не пробовал?
Да на лагуне 2. Так получаетса что я миником просто подготовил ключ для записи
Попробовал прописать ренолинком пароль читает нажимаю старт леарн вибивает ошибку и не прописываетса
пробовал обдстаром прохожу процедуру но ключ не прописываетса
пробовал клипом тоже неудача
пробовал FVDI (SVCI) 2020 Full китаец неудача
Раньше на ету машину писал ключ айпрогом в дамп машина заводиса радиоканал не прописало
авто 2001 года похоже когдато был бесключевой доступ судя по датчиках на ручках дверей носейчас там ключ карта обычная на 2 кнопки и пробую писать такойже, может в етом проблема
подскажыте пожалуйста что можно докупить чтобы 100% прописать.
1 час назад, Вася19 сказал:
Создай новую тему. Там карта правильная просто залетает...
2 часа назад, Вася19 сказал:
пишешь я надеюсь без ключа в картоприемнике?
Забрал значится свой кей тул макс.
Тут как бы разговор был про локал дата. Этот пунк используется когда с сервера загружен на макс файл.
Из приятного, раньше была так скажем "дыра" с миником, миник ид 11, 12, 13 умеет подготавливать, но вот незадача, подготавливать то подготавливает, а что с этим чипом дальше делать?
Чип согласно спецификации однократной записи. Есесено ни один программатор подобным образом чип не запишет, за исключением тех случаев когда происходит изменение данных в дампе.
Но вот незадача та же танга, айпрог и подобные для многих автомобилей именно с этим чипом не модифицируют дамп.  И получается замкнутый круг, чип залочен, дамп программатор не модифицирует.
Остается лишь вариант с ручным вводом данных в дамп с последующей перезаписью дампа в имо.
Так вот Кей тул Макс упрощает жизнь с этими чипами, тупо хт27 готовит по дампу.
7 минут назад, SergV сказал:
Если утеря на корчах с ид11-13, в любом случае понадобится читать иммо. А когда есть дамп иммо в половине случаев его и руками плюхнуть не сложно. Да все колупаторы положат его по дампу на т5 чип. Так что единственный плюс если это первый прибор для работы с трансами.
2 часа назад, dr.rimz сказал:
Все верно, за исключением того момента, что нужен чип Т5, а если ручками по дампу ложить, то еще нужно контрольку уметь считать, а в описываемом мной варианте чип Т5 не нужен не говоря уже о контрольке.
И есть еще такой нюанс, эти Т5 они не всегда с машиной нормально работают. Значительно расстояние считывания сокрощается. И начинаются качели то машина ключ принимает, то не принимает.
Это касается как Т5, так и эмуля на ид 13
Не припоминаю проблем с Т5. Копировал мало, но предподгатавливал и прописывал немало.... Вот с пцф-ками еще тот гемор... плюнул на это.
12 минут назад, danis11 сказал:
Тем не менее проблема эмулятора существует, а имея икс тул Макс и супер чип эта как бы тема полностью закрыта ид 11-13
На счет локального доступа.
Вот путь. (название Компьютера)\full_real6580_we_m\Внутр. накопитель\Xhorse\share\download
По поводу накатить приложение, стоит андроид 6ой и возможно но объем памяти всего 8 гбт из них как бы 3 уже занято под рекавери и 1 гиг примерно все программы весят.
Тупо памяти мало. Так же есть доступ к настройкам андроида и прибор поддерживает полноценное включение\выключение по расписанию.
Короче говоря все стандартные настройки андроида в нем есть, тока вход немного замудренный.
