Med 17.5.26
1 час назад, vs. сказал:
Чиплоадер ключ есть? Открой модуль на uds 8300руб там и ме(д) и едц17 и конвертация файлов. Тотже псм только дешевле более чем в 2 раза
Нету чиплодыря.был я его продал. Ждем алекса. До этого проблем с ним небыло. И взял я его потому как покрытие по блокам богатое у него
1 минуту назад, psyper сказал:
Выложите что Вы там пытаетесь залить (что там перенесли) , посмотрим на корректность .
2 минуты назад, GSSPRO сказал:
Сможете помочь соепить нужный файл стока нет
04E906057DL_2727_TUN_E2 OK.bin 04E906057DL_2727_TUN_E2.bin
5 минут назад, GSSPRO сказал:
Это сток?
Только что, psyper сказал:
Это сток?
Это сток , пробуйте сначала его записать , запишите тогда помогу с Tun E2
Только что, GSSPRO сказал:
Ок ввечером отпишусь
Друже, я тут немного отпишу, раз уж ранее высказывался по работе модуля.
Закинул я в папку то, что ты дал.  И о чудо, записался нормально на столе подменный MED17.5.5 CAN с отказам от пересчёта контрольки, адаптер чипсофт.
Если выбрать пересчёт контрольки, зависает на проверке RSA, ждал 20 минут, далее терпения не хватило, ноутбук средней производительности.
Вот что блин экуфлешер.ru не мог сразу при обращении сказать про CONFIG_DATA, откуда я нафиг мог знать, что надо обновить файл, на форуме всё закрыто, хрен что найдёшь.
Потом проверю и UDS.
Хотя теперь особо насрать, модуль чипсофта есть.
4 часа назад, vento702 сказал:
Я кое как у енота выбил доступ на закрытый форум. 17.5.5 это не uds. Если по дырке вальну поднять мне его нечем. Модуля трикор пока нет(
Если UDS вальнёшь, точнее если он уснёт, снимаешь его с авто, кладёшь на стол, и на столе он должен записаться, этим же модулем, но только один раз, далее иммо не разрешит. У меня было именно так.
Но лично для меня такой вариант непригоден, если уж эбу снимать, то и записывать бенчем. Ну разве что кроме эбу, которые бенчем не пишутся (MED17.5.5 UDS)
6 часов назад, GSSPRO сказал:
Записали ?
Они слились.,видимо гдето сделали. Заказал чиплоадер. Далее по плану взять модуль трикор. Вооружен и очень опасен буду)))) такие каляски впервые. До 16х годов на ваги у меня все есть. До этого по трикорам выручали кесс с ктагом. А этож новый блок☺ спасибо за помощь,ребята
15 часов назад, vento702 сказал:
17.5.5 китай алинтеч в легкую к стати делает. Тигуан я шил влегкую
Так мы вроде про алекса говорим. Не вижу ничего общего, я модуль тестил.
До обновления файла конфиг даты запись была неудачная. Речь только об этом и ниочём другом.
Про кесс есть отдельная очень большая тема, там всё всё об нём есть. Я тоже им много чего шил.
23 часа назад, vento702 сказал:
да считает долго, около 10 мин на 17.9.7, 15 мин на едс17ср14... Ноут на i5-core с 4gb RAM.
с мед 17.5.5 дело не имел, Хоть модуль у меня есть но я писать так и не разу не пробывал) бенч и бут то безопаснее!
Вопрос к vento702, какую прошивку то в итоге залили? из базы ПСМ с нулевыми секторами?
Только что, vs. сказал:
Извини, не понял. Тему не я открывал, я только пофлудил по работе модуля.
31 минуту назад, vento702 сказал:
так я про твои эксперимент с 17.5.5, удачно же записал. Вот спросил прошивка была с нулевыми секторами 0х10000-0х1fffff, также как в базах псм?
Теперь понял. Нет, прошивка фулл, но смысл уловил. Проверю потом с нулями. Но вангую, вряд ли что изменилось.
1 час назад, vento702 сказал:
Ok жду ответа) попробуй кс и рса перед записью все таки пересчитать: долго, но думаю минут за 30 расчитает. Так безопаснее должно быть.
спасибо) но нет разрешения на скачивание. В личку можно?)
Спасибо! Анализ простой: область 0х10000-14000 пишется как есть) не пропускается.
 Зачем? риторический вопрос.
Модуль без трикор-бута или бенча работать не может! Вот и весь итог.
Да, облом. Придётся поработать хексом со стоками из базы. А вот область 0х18000-0х20000 не была переписана, хотя оно не ОТР. Что в ней находится, я не знаю. Не силён в этом.
С UDS блоками засада, нету в наличии сейчас для экспериментов.
Ждем пока алекс соизволит допилить модуль
Создал тему на форуме техподдержки. Гоу туда. Будем мучать Алекса. Если не удалят тему
