Audi A8 (D4) проблема с пневмой
dual-mobile
4 Attachments
пришла машина со слетевшей кодировкой и параметрией, с помощью odisa востановили, поже выявился дефект компресора машина вовсе не поднималась, заменили, сейчас подвеска калибруется ошибок нету, но при движении выскакивает c104707 , визуально всё проверили! help
Что то давление в ресивере маловато.
Долго стоит не падает? Компрессор как часто на заведенной включается?
Что именно было со старым компрессором?
день-два не падает , старый компрессор вовсе не мог поднять машина сидела на арках такую пригнали на ремонт
Воды в компрессоре старом не было случаем?
не уверен на сервисе ребята снимали, можем уточнить, эта ошибка имено указывает механическую проблему? калибровка или кодировка не может так себя вести?
У вас судя по времени возникновения ошибок она сначала валится в аварию а потом выдает мех неисправность клапанов. Ну и давление в ресивере очень уж маленькое.
да ошибки появляются буквально через 100 метров езды, два раза делали калибровку подвески всё по инструкции как тока начинаем ехать ошибка выскакивает
Не в калибровке дело. Думаю если и на месте погоняете в верх в низ можете поймать ошибку.
Насколько помню это свидетельствует о том что какой-то клапан ЭБУ открывает а давление там где надо не растет/не падает.
Сделайте тестовую накачку ресивера. Может и проблему найдете.
Я про воду в компрессоре потому и спрашивал. Бывает в магистраль водичка попадает- последствия понятны. Да и блок клапанов имеет свойство подгнивать.
Сводка TPI
№: 2022948/2
Диагностическая ошибка регулирования положения кузова
Дата:
11.02.2011
Описание неисправности
Нет индикации и указаний в комбинации приборов.
Однако обнаруживаются следующие ошибки при диагностировании:
Адрес 34 Регулирование положения кузова:
Версия ПО:
0095
677124 Hex(A5504) C104707 008
Клапаны регулирования уровня кузова, механическая ошибка
Техническое обоснование
Обнаружено недопустимо высокое давление при заполнении аккумулятора давления.
Решение в условиях производства
Внедрение в серийное производство версии ПО 0096:
WAUZZZ4H2BN009657
Для сервисной службы обновление ПО не запланировано, поскольку запись в регистраторе событий для клиентов значимой не является.
Решение в условиях сервиса
В данных окружения проверить частость появления указанной выше диагностической ошибки и записать её (на бумаге).
Затем очистить регистратор событий.
Счётчик частоты появления ошибки >2:
Проверить аккумулятор давления с помощью Ведомых функций в Тесте исполнительных элементов. Если описанная выше диагностическая ошибка появится снова, продолжить Ведомый поиск неисправностей.
Если диагностическая ошибка больше не появляется, то система работает нормально. Причиной диагностической ошибки является программно-зависимая ошибка (версия ПО 0095).
Счётчик частоты появления ошибки ≤2:
Причиной диагностической ошибки является программно-зависимая ошибка (версия ПО 0095). Система работает нормально.
Никакие другие меры не требуются.
Как убрать под кат с телефона не нашёл (((
  • 2 недели спустя...
Иииии!!! Барабанная дробь.....
Что по итогу то???
Эээх друзья из Латвии. Некрасиво так поступать.
Короче ТС как я понимаю - какашка.
