Constantin_D 24 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Всем привет Подскажите кто знает, Honda Civic 2001 1.4 бензин машина простояла без акумулятора 3 месяца и теперь не видит ключ Айпрога как я понимаю не хватит для этих целей. если я правельно разобрался то иммо сидит в блоке иммо на руле бодике и моторном блоке ? каким программатором можно сделать с разбором блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 307 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 накачка есть? ИГОРЬ1989 и Ломастер 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Топливный насос работает. На щитке моргает машина с ключом. Это со слов хозяина. Машину не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Нужно работь с еепром 93с46. прогер нужен хотябы танго. это для записи ключей. плюс надо еще и дамп еепром вычитать это еще один прогер для чтения еепром , с чтением еепром может конечно айпрог чинский и справится а вот с остальным ????... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 58 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: Нужно работь с еепром 93с46. прогер нужен хотябы танго. это для записи ключей. плюс надо еще и дамп еепром вычитать это еще один прогер для чтения еепром , с чтением еепром может конечно айпрог чинский и справится а вот с остальным ????... eeprom прочитал без проблем. транспондер мерамос есть и в айпроге просто не могу его сейчас прочесть, айпрог требует ремонта. а в моторном и бодике не сидит иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Что диагностика говорит? Сначала надо машину увидеть и чинить по факту а не рассказам клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 86 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 2 часа назад, KonstantyOd сказал: Топливный насос работает. На щитке моргает машина с ключом. Это со слов хозяина. Машину не видел Так есть накачка, или нет? Состояние колёс и топливного насоса потом проверите. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 1 час назад, shadows сказал: Что диагностика говорит? Сначала надо машину увидеть и чинить по факту а не рассказам клиента Когда машина попадает ко мне то конечно же делаю полную диагностику а уже потом лезу в блоки. Но тут клиент принёс блоки. Сам он работает на сто и говорит что делал диагностику и ошибок никаких нет. 47 минут назад, Ломастер сказал: Так есть накачка, или нет? Состояние колёс и топливного насоса потом проверите. О какой накачке идёт речь? И при чем здесь колёса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 39 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Здравствуйте. Была такая ситуация с такой машиной.После просадки АКБ .Лаунчем обучил машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 13 минут назад, KonstantyOd сказал: О какой накачке идёт речь? И при чем здесь колёса? Вы не в теме,отдайте авто 13 минут назад, KonstantyOd сказал: ошибок никаких нет. Есть ситуации когда ошибок и не будет,статусы смотреть нужно Denrrik, Ломастер и поднявшийся спящий 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 24 минуты назад, shadows сказал: Вы не в теме,отдайте авто Не нужно считать что вокруг вас идиоты и ничего не умеют делать 25 минут назад, shadows сказал: Есть ситуации когда ошибок и не будет,статусы смотреть нужно И про статусы Америку не открыли. Повторюсь, машина не у меня, я получил только блок иммо и эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Так делайте,в чем проблема? Накачка бывает не только колес Denrrik и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 51 минуту назад, shadows сказал: Так делайте,в чем проблема? Накачка бывает не только колес Ещё раз повторюсь. Не у меня машина и не могу проверить накачку! По этому не сразу до меня дошло о какой накачке речь, потому что сразу написал, что у меня только блоки без машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Ну и как Вы собрались без авто делать?там может проводка отрыгнулась.Я вот себе иногда не верю,а другим тем более MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 В моём случае все немного проще. Человек принёс блоки и сказал, что все перепроверил, на машине все хорошо. Слетел иммо - сделай мне нужно проверить сам иммо, если там все хорошо то или он будет сам разбираться или тогда пригонит машину ко мне. И тогда можно проверить и подкачку и проводку и статусы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 43 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 20 минут назад, KonstantyOd сказал: В моём случае все немного проще. Человек принёс блоки и сказал, что все перепроверил, на машине все хорошо я бы на вашем месте поставил блоки назад и сделал диагностику...в старых хондах лаунч иногда делает чудеса=))...Canbus 1 вам подсказал чуть выше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 32 минуты назад, KonstantyOd сказал: В моём случае все немного проще. Человек принёс блоки и сказал, что все перепроверил, на машине все хорошо. Слетел иммо - сделай Супер..... а по факту он не перепроверил...... будете биться до упора??? У вас существует понятие «право на ошибку»? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Я всегда говорю "Все хотят нас на***ь". Пока сам не проверю никому не верю. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 10 часов назад, cyberbob сказал: Супер..... а по факту он не перепроверил...... будете биться до упора??? У вас существует понятие «право на ошибку»? нет, я просто хочу проверить лежит ли ключ в еепром и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 2 минуты назад, KonstantyOd сказал: нет, я просто хочу проверить лежит ли ключ в еепром и все допустим проверил....лежит.....дальше то чё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 9 минут назад, cyberbob сказал: допустим проверил....лежит.....дальше то чё? дальше говорить чоб пригнали машину ко мне и все проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 25 минут назад, KonstantyOd сказал: нет, я просто хочу проверить лежит ли ключ в еепром и все А что мешает это сделать? Нет чем? Дамп тогда где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Привет. При таких ремонтах должна присутствовать машин , и хотя-бы от предыдущих диагностов скришоты параметров по иммо или ошибок и чем диагностировали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman K 1 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 А что так глубоко сразу копать, ключ в порядке? Может чип потеряли или сломали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 25 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 13 часов назад, anisimov83 сказал: Ну и как Вы собрались без авто делать?там может проводка отрыгнулась.Я вот себе иногда не верю,а другим тем более Проводка отрыгнула от стояния? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
