Slaventiy74 19 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Всем привет! Подскажите по блоку SRS с процем RH850 r7f701a223, C-flash читается и проходит проверку, a D-flash читается но при проверке ошибки, всегда разное количество. Читал VVDI, Orange, Upa все оригинальное, не кит, но на всех одинаково не проходит проверку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 101 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 И не пройдет. Так работает проц. Редактируйте и пишите. Ввди тоже смотрю начал норм писать эти блоки, но жто не точно. Но я бы лучше использовал оранж. Slaventiy74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 19 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Я так понимаю, сохранить прочитанное без верификации, править дамп и писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 58 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 29 минут назад, Slaventiy74 сказал: Я так понимаю, сохранить прочитанное без верификации, править дамп и писать? Динамическая память, и не будет проходить верификацию, прочитать, очистить, записать, после записи можно сделать верификацию, должна пройти , так как процессор будет в бут режиме! Slaventiy74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 19 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Спасибо за подсказки!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 26 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 В 24.05.2021 в 20:31, Carmaystrenko сказал: Всем спасибо! блок вычитан, краш почищен, клент доволен, тему можно закрывать Каким прогерам зделал аипрогом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 В 19.01.2023 в 09:43, shnaider001 сказал: Каким прогерам зделал аипрогом ? Reneprogом equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 26 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 В 14.11.2021 в 04:51, axden сказал: Начнете работать с этими блоками поймете. Лучше дождаться ренелайта. Или хотя бы мд флешером например лезть. Ренлайт кан работает отлично с етими блоками аипрог не тянит я долго боролся но нечего не получилос пака не купил ренлайгт кан equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 19 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 А Reneprog, разве работает с RH850 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 38 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 5 часов назад, Slaventiy74 сказал: А Reneprog, разве работает с RH850 ? он конкретно с ними и работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
