  • 2 недели спустя...
В 19.05.2021 в 13:23, KonstantyOd сказал:
+12 подвать не нужно. на днях делал такой блок. читал и писал VVDI Prog. подключение по схеме
Подскажите , по какой схеме вы подключались ? Все время читает разный DFLASH. Такая схема ? Тоже делаю VVDI PROG .
DFLASH_89170-33g00_r7f701a223.bin
52 минуты назад, GSSPRO сказал:
Смените ввдигавнопрог на что-то  другое и читаться все будет одинаково
38 минут назад, den5 сказал:
Сделал белее 20 блоков r7f и все отлично!
1 час назад, KonstantyOd сказал:
А что ты сделал? Записал те  области, которые должны остаться стертыми, мусором который не проходит верификациию и по чистой случайности лампа потухла? И это считается отлично?
В RH850 ,на некоторых прошивках,  Dflash динамически может меняться, в определенных адресах. Но та область которая правится неизменна. По этому и не проходит верификация. Или я не прав?
Да скорее всего так и есть , по сколько CFLASH вычитывает всегда одинаковый !
Кто может помочь с краш почистить ?
В 24.05.2021 в 21:31, Carmaystrenko сказал:
Всем спасибо! блок вычитан, краш почищен, клент доволен, тему можно закрывать
Так чем почистил? Айпрог?
1 час назад, Рустам Юсупов сказал:
руками, айпрог только ори может вычитать, а кальки там платные..
я читал ренелайтом и писал им же, а правил дамп руками
В 03.06.2021 в 10:54, kilya31 сказал:
В авто система защиты пешеходов присутствует?
в рав4 2020 есть система предаварийной безопасности, у меня на приборке горел значек, лаунчем почитал фаулт код 3, может это и есть защита пешехода?
30 минут назад, Carmaystrenko сказал:
Ну я и имел ввиду кальком каким почистил? Понял руками.
3 минуты назад, Рустам Юсупов сказал:
в хекс эдиторе
  • 4 месяца спустя...
Привет всем. Требуется помощь правильно почистить дамп. Блок от 50 приуса, считан айпрогом
data_flash_5V_8Mhz.bin
3 часа назад, assukhorukov сказал:
data_flash_5V_8Mhz.bin 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Писать им же собрались, вы новичек видимо, айпрогом в RH850?? однако, прогер оригинальный?
2 часа назад, assukhorukov сказал:
Да. Оригинальный дамп работает.
Вас про айпрог спрашивают. Получите 1613 ошибку при записи кмтайским
Есть блоки на этом процессе Тойоты, которые айпрог китайский сделает. Но не этот случай.
1 час назад, axden сказал:
А в чём принципиальная разница? У меня auto prog, ренелайт кан хочу купить, но они только через неделю будут в наличии у автора. До этого пользовался ренепрогом, самой первой версией за 400$, проблем не было, пока автор не забросил его поддержку.
Начнете работать с этими блоками поймете. Лучше дождаться ренелайта. Или хотя бы мд флешером например лезть.
Действительно, дамп почистил от краша через калькулятор TachoSoft, и получаю эпизодически ошибку B1163 хотя айпрог от мишани доработанный и фулл тест проходит без ошибок.🤨
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет! Прошу помощи, нужен дата к блоку 89170-47810, видимо криво считал айпрогом, не могу избавиться от ошибки b1163, считанный и почищенный датафлеш прилагаю
data_flash_crash.bin data_flash_crash_cleared.bin
15 часов назад, assukhorukov сказал:
data_flash_crash.bin 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок data_flash_crash_cleared.bin 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Если у вас только кит Iprog то вам не одолеть етот блок!  Ищите другой программатор для RH850!
  • 3 недели спустя...
data_flash_crash.bin 32 kB · 2 downloads data_flash_crash_cleared.bin 32 kB · 2 downloads
вам нужен программатор, который будет пропускать при чтении и записи пустые байты, айпрог и оригинал и китайский этого не делают. краш у вас почищен правильно
