V46.21 Пежо 408
Приветсвую. Есть автомобиль пежо 408, 2017г.в.  рестайлинг , на ней механически повреждён эбу V46.21 .  Блок не выходит на связь, после надавливания на проц. блок на связь вышел , видимо либо проц либо контакты под ним , либо где то на плате косяк . Хочу на разборке купить бу эбу . Подскажите если еепром перекину с родного блока на купленный этого достаточно будет что бы авто запускался?
Там нет епром
6 минут назад, wos888 сказал:
На ютубе видел видео с аналогичным блоком , это разве не еепром?
Есть номер ЭБУ?
Или по вашему любая микра имеющая 8 выводов - это еепром?!
Но в вашем случае это еепром.
11 минут назад, wos888 сказал:
Достаточно (для запуска)
15 часов назад, wos888 сказал:
т.е. потом конфигурацию телекодировкой поправить и всё должно корректно работать ?
это тоже в еепром лежит !
  • 4 недели спустя...
Кое как нашёл  идентичный блок и заказал его , блок пришел , подключил его , он на связь не вышел , вскрыл его визуально всё целое , возможно программно увалили его. Достал ещё один блок, только с дорестайловой машины на механике с таким же двигателем (блок как на последней фотке) , положил пин в еепром, сделал телекодировку , автомобиль теперь заводиться, но постоянная  ошибка в акпп - "отсутсвует связь по сети саn с эбу двигателя" , видимо дело в другой прошивке , возможно ли в этот блок залить прошивку от рестайлового или может кто поднимал уваленые блоки ?
  • 3 недели спустя...
Рябят нигде не могу найти блок Valeo Continental V46.21 . У кого может есть на продажу или знает где купить?
В 30.10.2020 в 00:01, wos888 сказал:
О, да! Поднимал недавно такой блок K TAG ori , Вам нужно пролить нужный софт если блок не совпадает. Я думаю Вам проще переслать блоки и в тот который есть залить то , что нужно . Я тоже начал искать ЭБУ на всякий случай , оказалось их очень мало.
Вы же написали , что блок при надавливание на проц оживает , присылайте блок вычитаю его на столе фулл и залью вам в купленный .
При надавливании оживал и очень сильно грелся и в итоге вообще отвалился почти все контактные площадки остались на плате , так что с проца врядли что то считать можно
В 22.11.2020 в 09:25, GSSPRO сказал:
а у вас остался фулл с того блока, если да , то я прислал бы вам блок , что бы вы залили ?
11 часов назад, wos888 сказал:
Кончено остался , давайте попробуем . Думаю далее все в лс.
