Турбины з датчиком положения актуатора
Прошу помоши
VW Jetta 1.9 TDI PD 2005г Турбина с датчиком положения актуатора
HW: 0281012239
SW: 1037376707
SW upg.: 03G906016AC 7551
Будет меняться турбина на GT1749VB без датчика положения актуатора
Как программно сделать чтоб ЕБУ его не видел, или не выдавал ошибку.
Прикреплю фаил с прошивкой, сливал через KESS. Может за одно посмотрите, правильно ли отключил EGR. Я в етом деле новичок, не ругайте строго.
WinOLS (VW Jetta (EGR_OFF) - 376707)
Актуатор переставьте с датчиком, как отрегулировать начальное положение актуатора описано в ельзе, только сравните ход геометрии обоих турбин, если есть отличия то нужно будет играется с длинной рычага геометрии, это сделать проще нежели в прошивке ковырятся
Только что, madtubes сказал:
все было бы хорошо, но актуатор сдох, а новый стоит 5000грн, и хозяин решил раз такое дело, то поменять турбину на боле производительную
1 минуту назад, lonqlife сказал:
а сток приложить никак?
VW_Jetta_1.9_BRM
Много вы с таким клиентом отремонтируете, по вашему прошивка сколько стоить будет? Если клиент платить 180$ за актуатор не хочет то сколько он готов отдать за перепрошивку?  За пиво врядли кто решит проблему. Оно на одно и получится
17 минут назад, roma130a сказал:
Хозяин Машины мой кум, вот и просит помочь, а я как раз учусь как перепрошивать ЕБУ.
Если Это какой-то секрет, то ладно, буду что то думать. Я не прошу заделать прошивку, а хотяб просто дать направление.
Поскольку файл редактировался в Винолсе, то ты знаешь о необходимости файла ОЛС для редактирования прошивки.
Направление - поиск дамоса для 1037376707. Пример дамоса - во вложении.
A3 1.8T.ols
27 минут назад, Kimos113 сказал:
дать направление
Могу вам сказать, что датчик положения отключается, потому как были авто в том числе и без датчиков. Другой вопрос что большая часть спецов на подсосе в этом вопросе.
Дамос подойдёт любой для аналогичного ЭБУ. Главное уметь и понимать
Только что, 2xded сказал:
2 часа назад, Kimos113 сказал:
Направление примерно здесь
