Valery.Bochkarev 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 У меня получилось считать Опель Корса 2004 года 1.3 дизель - AP200, XHOARSE mini OBD, Но ни первый, ни второй не читают Зафиры. Заказал H111 Auto Key Programmer - по описанию он именно под Опели... А пока - распаиваем EPROM, читаем, запаиваем. в процессе участвуют Opange5, Tango, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 А carprog пробовали или iprog ? С опелями не плохо работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Абритус, IO Terminal, Smok, CarProg и т.д... firsxxxman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf251996 42 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 По дизелям edc16c9 - ктагом читал для чипа, в еепроме моторника в незашифрованном виде лежит пин. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 210 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Скорей Magnetti Marelli блок , проще тогда с имошника тмс прочитать , чем блок расклеевать , тем более там надо плату отдирать , что бы до еепром добратбся , либо по бдм . Может FVDI с дисплея дернит пин . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 37 минут назад, slesarik сказал: Может FVDI с дисплея дернит пин Тащит. Проверял. С дисплеев еще хорошо вычитывает OpelScanner PRO. Он же берет большинство опелешных ECU до 2010 модельного ряда. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Много раз чинский FVDI выручал именно с DISа дёрнуть. Но не факт, что совпадает всегда с ecu., sim. Это с блоками Denso. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Вообще с опаской отношусь к FVDI. Использую его только для вычитывания PIN из дисплея Astra H от Siemens. Можно конечно и с EEPROM считать, но с ним быстрее. По ECU GM, на сегодняшний день (по моему мнению), в топе все же I/O Terminal, но цена на него заоблачная. Для старья подойдет и CarProg, но проект уже сдулся. У меня родной. Уже до 13-й версии дообновился, а толку - кот наплакал. Проект OpelScanner тоже приказал долго жить. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Соглашусь, что i/O terminal с Opel работает как АК 47. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 6 минут назад, Greymos сказал: Вообще с опаской отношусь к FVDI. Использую его только для вычитывания PIN из дисплея Astra H от Siemens. Можно конечно и с EEPROM считать, но с ним быстрее. По ECU GM, на сегодняшний день (по моему мнению), в топе все же I/O Terminal, но цена на него заоблачная. Для старья подойдет и CarProg, но проект уже сдулся. У меня родной. Уже до 13-й версии дообновился, а толку - кот наплакал. Проект OpelScanner тоже приказал долго жить. Почему дорого? Всего 610е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 FVDI с Simtec 75 и Bosh 7.6...пока без осечек сработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 5 минут назад, gluharenko сказал: Почему дорого? Всего 610е Что то ценник детский Это с какими пакетами ? Свой покупал далеко за 1000е. Брал правда FULL. Гулять так гулять 😀 Сейчас правда стал уже не FULL. Добавили лицензии на BCM Ford gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 35 минут назад, Greymos сказал: Что то ценник детский Это с какими пакетами ? Свой покупал далеко за 1000е. Брал правда FULL. Гулять так гулять 😀 Сейчас правда стал уже не FULL. Добавили лицензии на BCM Ford А ну да то я чето по делко прикинул, еще же сименс бош марелии, бцм, епс, тцм да там уже завалит за двушку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery.Bochkarev 0 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 это ж скока опелей нужно открыть, чтобы окупилось??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 246 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 1 час назад, Valery.Bochkarev сказал: это ж скока опелей нужно открыть, чтобы окупилось??? Так купи МДфлешер с модулем GM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotovskij 0 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Из Опелей до 2010 года самый бюджетный способ достать carpass -это считать чип в радио или экране...да, нужно снимать экран или сам майфун...но занимает это считанные минуты. Программатор стоит копейи и чипы выпаивать не нужно. Постоянно делаю так Зафиры Б(2005-2014) На Астре J, Insignia достаю при помощи Xhorse mini OBDю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 В 02.03.2021 в 02:48, Kotovskij сказал: На Астре J, Insignia достаю при помощи Xhorse mini OBDю Можно ли как-то обобщить из каких авто Mini OBD Tool вытаскивает CarPass? Из всех до 2004 года? Или по моделям надо ориентироваться? В 30.09.2020 в 11:30, Valery.Bochkarev сказал: У меня получилось считать Опель Ко В 30.09.2020 в 11:30, Valery.Bochkarev сказал: У меня получилось считать Опель Корса 2004 года 1.3 дизель - AP200, XHOARSE mini OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Из моторного дизельного читает флекс,бензинов carprog,AVDI,FVDI,из иммо ор-сом и программатори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
