FaTON 63 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Подключался по схеме карпрога - читает мусор. Carprog.BIN Похоже проблема в ЭБУ. Может у кого лежит такой с известным пином - приобрету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 31 минуту назад, FaTON сказал: Подключался по схеме карпрога - читает мусор. Carprog.BIN 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка Похоже проблема в ЭБУ. Может у кого лежит такой с известным пином - приобрету. Да похоже мусор.. , фото блока скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 ты уверен что это М 1.5.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Абсолютно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 А да, попутал с МЕ... у меня только МЕ 1.5.5. (((, но карпрог должен читать этот блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 2 часа назад, FaTON сказал: Фото. У блока что на фотографии нет CarPass. Там IMMO - 1- го поколения. Ставите ECU и активируете опкомом. Много раз это делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 27 минут назад, Greymos сказал: IMMO - 1- го поколения Там стоит TMS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 2 минуты назад, FaTON сказал: Там стоит TMS? В кольце IMMO стоит Motorolla. Вней есть PIN, но он нужен только для прописки ключей. ECU прописыватся по диллерскому подтверждению, если делать оригинальным оборудованием, либо просто активируется - OpCOM, OpelScanner и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 2 часа назад, Greymos сказал: В кольце IMMO стоит Motorolla. Ошибка. Стоит TMS. Его считал, пин вытащил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 3 минуты назад, FaTON сказал: Ошибка. Стоит TMS. Его считал, пин вытащил. Этот ECU чаще всего менял на Corsa B. Видимо в других вариантах стоит TMS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 1 минуту назад, Greymos сказал: Видимо в других вариантах стоит TMS. Значит иммо 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 1 минуту назад, FaTON сказал: Значит иммо 2. Далеко не факт ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Пытался сбросить ЭБУ на столе Опкомом, просит пин код... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
