johnny 32 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Доброго времени суток всем, пользуюсь головой 3 года, и переодически на разных кузовах была проблема, что 1-2 блока на связь не выходили по obd. Чаще всего srs, и моторник, заводишь машину-связь появлялась. И была 203 цэшка, она вообще плохо читалась, из всех блоков видела только селектор и esp, то есть к замку я присоединиться не мог. По случаю попалась эта же машина, и второй sdconnect, и мир мой перевернулся!) все блоки сходу прочитались, коннект стабильный. Перетыкаю свою голову, вижу привычный селектор, есп. Моторник, srs , ezs -!, больше блоков нет. Напряжение, допустим борт-12, мой коннект показывает 11.3-11.8, вторая голова (хорошая)11.8-12. Тест сделаю завтра, но такое поведение уже 3 года, тесты делал, раньше ошибок небыло. Ещё из особенностей, постоянный обрыв связи в hht, при запуске старте двигателя «device is cut..». было как то в грузовом, что он грелся, подвисал, экран плыл, потом отлежался, дальше заработал. Аккумуляторы стоят, ошибка по ним как и у многих вылазить. Вопрос, куда копать, релейная, мать, com? Визуальный осмотр вроде не выявил косяков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vipermp 0 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 В 22.09.2020 в 23:05, Johnny сказал: Доброго времени суток всем, пользуюсь головой 3 года, и переодически на разных кузовах была проблема, что 1-2 блока на связь не выходили по obd. Чаще всего srs, и моторник, заводишь машину-связь появлялась. И была 203 цэшка, она вообще плохо читалась, из всех блоков видела только селектор и esp, то есть к замку я присоединиться не мог. По случаю попалась эта же машина, и второй sdconnect, и мир мой перевернулся!) все блоки сходу прочитались, коннект стабильный. Перетыкаю свою голову, вижу привычный селектор, есп. Моторник, srs , ezs -!, больше блоков нет. Напряжение, допустим борт-12, мой коннект показывает 11.3-11.8, вторая голова (хорошая)11.8-12. Тест сделаю завтра, но такое поведение уже 3 года, тесты делал, раньше ошибок небыло. Ещё из особенностей, постоянный обрыв связи в hht, при запуске старте двигателя «device is cut..». было как то в грузовом, что он грелся, подвисал, экран плыл, потом отлежался, дальше заработал. Аккумуляторы стоят, ошибка по ним как и у многих вылазить. Вопрос, куда копать, релейная, мать, com? Визуальный осмотр вроде не выявил косяков Здравствуйте! Получилось победить? Такая же проблема и у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
