hor 20 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Всех приветствую! Собственно вопрос в заголовке. Имеется ф11 с Cas4 дорест 2011года. заказал уже 3 ключа из разных мест и все с чипом 7945, в ориге стоит 7953. В помойку их или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 20 Опубликовано 19 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 чего то все молчат... тайна что ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Перекинь чип если уже распилил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 20 Опубликовано 19 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 мне нужно прикрутить второй ключ, 53 нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Тогда ищите такой с таким же чипом или меняйте антенну и будут сразу 3 с 45 чипом. С уважением Валера! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagir.dn 12 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Я записывал китайский ключ 7945. Оригинал был 53. Нормально работал Попробуйте. Ключи не дорогие hor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 20 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 хорошо, будем пробовать прикрутить. 10 часов назад, tagir.dn сказал: Я записывал китайский ключ 7945. Оригинал был 53. Нормально работал Попробуйте. Ключи не дорогие чем прописывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagir.dn 12 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Абриком. Но это не имеет значения. Любым прибором поддерживающим бмв. Китайцы пишут 7953, но постоянно присылают 7945 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 20 Опубликовано 22 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 china берет 21 час назад, tagir.dn сказал: Абриком. Но это не имеет значения. Любым прибором поддерживающим бмв. Китайцы пишут 7953, но постоянно присылают 7945 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagir.dn 12 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Abrites Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeDeR 0 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Привет парни , смотря чем вы и как читаете ключ . Вот у меня например ТАНГО нормально читает , сколько на моей практике было . В кас 4 заявлено Original transponder: PCF7953 Allowed transponder: PCF7939 PCF7953 Но я тоже ложил 7945 . И работало. На всяк пожарный очистить ключ если болванка нормальная можна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 55 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Пишутся нормально китайские Ключи и работают без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 38 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 А ссылку на проверенные ключи можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 16 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Мужики, вопросик, может кто сталкивался. Заказал тоже китайский ключ, записал по дампу CAS4 (F10 2013 рест). Ключ заводит только если приложить к рулевой колонке. Больше нигде не видится. Кнопки тоже не работают. Менял батарейки - безрезультатно. Напряжение 3.2В показывают. Чип тоже 7945. Что может быть? Мёртвый ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 16 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 В 17.07.2022 в 17:51, zyura сказал: Мужики, вопросик, может кто сталкивался. Заказал тоже китайский ключ, записал по дампу CAS4 (F10 2013 рест). Ключ заводит только если приложить к рулевой колонке. Больше нигде не видится. Кнопки тоже не работают. Менял батарейки - безрезультатно. Напряжение 3.2В показывают. Чип тоже 7945. Что может быть? Мёртвый ключ? Отвечу сам себе. Обнулил ключ под свой тип оригинального ключа, потом заново прошил, и всё заработало grecki и CHIPOK Performance 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 В 14.09.2022 в 14:53, zyura сказал: Отвечу сам себе. Обнулил ключ под свой тип оригинального ключа, потом заново прошил, и всё заработало Подскажите чем Вы обнуляли ключ. Оригинальные кас4 я обнулял vvdi key toolом. теперь ищу чем обнулять ключи для BDC на f15. Может быть есть дампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 16 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 В 08.01.2023 в 18:47, b1ben сказал: Подскажите чем Вы обнуляли ключ. Оригинальные кас4 я обнулял vvdi key toolом. теперь ищу чем обнулять ключи для BDC на f15. Может быть есть дампы? VVDI mini key tool'ом и обнулял. В программе есть дампы. Да вообще много чем можно. В Autel'е IM508 есть, в VVDI prog. Еще в CG Prog 9s12 заявлено, но не получилось сделать, как ни пытался и не тормошил службу поддержки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 16 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2023 В 10.01.2023 в 17:17, zyura сказал: VVDI mini key tool'ом и обнулял. В программе есть дампы. Да вообще много чем можно. В Autel'е IM508 есть, в VVDI prog. Еще в CG Prog 9s12 заявлено, но не получилось сделать, как ни пытался и не тормошил службу поддержки Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой с китайским ключем, авто бмв ф10 2015 cas4,, заново обнулил и прописал выбрав файл huf5663 434mhz, после этого вообще теперь не заводит даже возле рулевой колонки, подскажите какой дамп вы выбрали для обнуления? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 16 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 В 16.07.2023 в 19:16, Vandiyer_1990 сказал: Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой с китайским ключем, авто бмв ф10 2015 cas4,, заново обнулил и прописал выбрав файл huf5663 434mhz, после этого вообще теперь не заводит даже возле рулевой колонки, подскажите какой дамп вы выбрали для обнуления? спасибо Здравствуйте. Смотрите на родном ключе что написано. У себя лил 5663, на ваш год скорей всего 5667. Да и вообще посмотрите, может частота у машины другая. В комплектации по вин обычно видно, либо KeyTool'ом проверить на родном ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 В 03.08.2023 в 01:03, zyura сказал: Здравствуйте. Смотрите на родном ключе что написано. У себя лил 5663, на ваш год скорей всего 5667. Да и вообще посмотрите, может частота у машины другая. В комплектации по вин обычно видно, либо KeyTool'ом проверить на родном ключе на родном 5663, а китайский не понятно чем сшито но точно не 5663, из оборудования cg pro там заявлено 5663, обнулил им прописал даже около руля не заводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 41 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 В 19.09.2020 в 02:06, hor сказал: Всех приветствую! Собственно вопрос в заголовке. Имеется ф11 с Cas4 дорест 2011года. заказал уже 3 ключа из разных мест и все с чипом 7945, в ориге стоит 7953. В помойку их или как? смотреть нужно не на то как чип читается а на маркировку на родном ключе. под такую и готовить ключ а потом писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Влезу в чужую тему, но вдруг кому поможет. Заказал ключ с али . Пришел с pcf7945. Родной 7953, Авто F25 CAS4 HUF5663 VVDI mini определил как 7945 (прошит под FEM). Положил в дамп. Естественно работал только у рулевой колонки. С помощью кабеля Renew того же mini key tool обнулил ключ , но уже под HUF5663 (получилось не с первого раза, но ключ прошился под CAS4/EWS5). Снова ключ в дамп и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
